Sorties 24v pour un Pic
    invitec3cee93a
    je cherche le composant idéal pour mettre aux sortie d'un pic :
    je désire avoir une sortie à 24v lorsque mon pic a un état haut(5v) sur la sortie corespondante. Et 0V pour un état bas
    J'ai besoin d'au maximum 50mA par sortie
    Pourriez vous me dire quel famille de composant est généralement utilisé dans ce cas? Sous entendu, quel circuit intégré.
    Fréquement on trouve des sujets avec le ULN2803, mais dans mon cas ca ne conviens pas car je dois sortir un +24v pour l'appliquer soit sur une entrée d'automate ou sur un mini relais.
    gcortex
    Re : Sorties 24v pour un Pic
    tu inverses l'entrée de ton automate ou sortie de ton pic ou tu mets ton relais au +24
    invitec3cee93a
    Le problème n'est pas tellement l'inversion d'état.
    j'ai besoin d'appliquer une tension de 24v sur l'entrée de l'automate, donc je cherche un composant pour 8 sorties avec "anode" commune.
    je ne peux pas me permettre de mettre un relais pour attaquer l'automate car je travaille avec des signaux qui changent toutes les 100uS
    Mais ce composant doit pouvoir éventuellement commander un relais pour autre chose.
    Mon problème est que je ne sais pas a qui m'adresser, y a t'il des professionel qui peuvent m'informer ou des cites internet fait pour cela?
    gcortex
    essaye avec une résistance de pull-up
    umfred
    ou alors utilise un opto-coupleur en sortie de ton PIC, le transistor de sortie serait relié à l'entrée de l'automate avec une résistance de pull-up.
    invitec3cee93a
    Oui l'optpcoupleur c'est une solution qui me plais bien, séparation des tensions, rapidité je suppose pas compliqué; je vais creuser dans ce sens.
    Juste au cas ou, y a t'il une référence qui vous viens,( un grand standard)?
    Salutations
    Qristoff
    Animateur Électronique
    tu as l'UDN2981 pour ce genre de boulot.
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invitec3cee93a
    Ca l'air parfait!
    Je vais m'en trouver pour faire des essais.
    Merci pour l'info
  1. Sorties PWM pic 16F876 et L298
    Par invite0e36b18a dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/05/2010, 08h43
  2. Ajouter des sorties PWM à un PIC
    Par invited3dcf66c dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 31/03/2010, 07h31
  3. [PIC C18] problème pour activer 2 sorties en même temps
    Par invitec89d22d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/03/2010, 22h26
  4. in 24V pour pic via optocoupler?
    Par invitebd358db9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/01/2010, 14h17
  5. PIC : timing des sorties
    Par invite333d6beb dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/11/2007, 15h50
