calibration d'un Pulse
    invitee0077ebc
    Question calibration d'un Pulse
    Salut a tous, j'ai une bonne question pour vous. Je cherche un moyen de modifier un pulse.
    Example: j'ai un pulse qui mes envoyés par un meter qui m'indique le nombre de litre de produit qui passe. Il m'envoi 2 pulse par litres et il sont pull-ground. Moi je veut connecter un afficheur qui fonctionne a 1 pulse par litre et il fonctionne pulse +.
    Donc je dois etre capable d'inverser le pulse et varier la sorti du nombre de pulse.
    Quelqu'un peut m'aider... existe t'il deja un controleur qui fait deja ou je dois m'en fabriquer un moi-meme... si oui avec qu'elle composante.
    invitee05a3fcc
    Re : calibration d'un Pulse
    Bonjour lelarymen et bienvenue sur FUTURA
    Il n'y a pas de "pulse pull-ground" ou "pulse +". Il y a des niveaux haut et bas et des compteurs sensibles aux transitions montante ou descendante
    Donc il faut donner la valeur de ces niveaux (0/5 , -12/+12 etc ). Ensuite, un diviseur par 2 diminue le taux de comptage. C'est pour un compte-tour sur une voiture?
    invitee0077ebc
    non se n'est pas pour une voiture mais pour un système ecount.
    Nous fabriquons des Citernes pour le transport de produits pétroliers et j'ai un probleme de compattibilité entre le pulser qui compte le nombre de litre et la manette sans-fil qui m'affiche le nombres litres... donc si je comprend bien ...
    la différence entre deux pulse sont des 0-5v et -12 +12
    es-ce qu'il existe un converter... es-ce que je peut calibrer le nombre de pulse a la sorti ???
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par lelarymen Voir le message
    non, ce n'était qu'un exemple. Il y a des pulses de toutes formes et de tous niveaux. Faux savoir ce que tu as.
    tu as un lien WEB sur le sujet
    invite6d608176
    Il faut donc diviser le nombre de pulses par 2.
    Autrement dit en oublier 1 sur 2.
    Cela se fait avec une bascule JK montée en diviseur par 2.
    JP
    invitee0077ebc
    Merci JP. Mais je donnais qu'un example... cela serait facile si se ne serait que le diviser par deux... je vois ta solution merci. mais j'aimerais pouvoir l'adjuter. 1pulse a l'entrer a 0.1 a 3 pulse a la sorti... tu vois le genre..
    je vais t'envoyer les info que j'ai sur le ecount Midcom mais... les info sont tres rare. Aussi je vais te fournir les specs du systeme LCR-2 qui habituel fonctionne tres bien avec ma remote.
    invitee0077ebc
    voici le shema du lcr2 qui fonction tres bien avec mon remote
    http://www.liquidcontrols.com/en/Lit..._Schematic.pdf
    j'utilise la pin 42 ... qui est la sorti de mon pulser.
    http://www.liquidcontrols.com/en/Lit...llation_sm.pdf
    p-e plus complet
    ensuite voici les spec du meter qui ne fonctionne pas avec mon remote
    Un midcom ecount mcr 05
    http://www.midcomcorp.com/SupportDoc...unt-ug-159.pdf
    Il n'y pas pas bcp d'info sur le pulser....
    Merci encore a tous!!!!
    invite6d608176
    Alors il existe un circuit assez méconnu qui fait ça c'est le SN7497 ou CD4089 (existe aussi en version décimale)
    Il faut rajouter une roue codeuse pour choisir le rapport de division.
    Le rapport cyclique en sortie ne sera pas régulier, mais le total sera bon.
    JP
    Bonsoir lelarymen et tout le groupe
    ... 1pulse a l'entrer a 0.1 a 3 pulse a la sorti... tu vois le genre ...
    Justement non!
    J'avais compris qu'il fallait "supprimer" des pulses. Mais, pour 0.1, c'est une division par 10, alors que 3 c'est une multiplication par 3. C'est encore tout sauf clair.
    En parcourant tes documents, je note qu'aucune information n'est donnée sur les caractéristiques de la pin 42, dite Out3. Pourtant, il faut impérativement le savoir avant.
  1. PIC - Largeur d'un pulse pour declenché une interruption
    Par invitefbe9ec51 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/03/2009, 11h11
  2. Courbe de calibration GC/MS
    Par invited57c3910 dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/02/2009, 12h34
  3. Calibration éthylomètre
    Par LTHOMAS dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/06/2008, 09h22
  4. Optimisation d'un chauffage à air pulsé
    Par inviteb943ab38 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/09/2006, 09h26
