Problème pour déssouder
    invitee7af8ae5
    Je dois déssouder une quantité importante de transistor, pour les remplacer par d'autres. Pour cela j'utilise un fer à souder (60W, acheté 20€), une pompe à déssouder, et de la tresse à déssouder (1.5mm et 2mm)
    La pompe enlève une grande partie de la soudure, mais il reste toujours un petit peu de soudure qui attache la patte du composant sur le circuit imprimé.
    J'essaye de l'enlever avec la tresse mais sans succès, elle n'enlève quasiment rien. Pourtant je pense utiliser la bonne technique :
    - le fer est bien chaud, je pause la tresse sur la partie que je veux déssouder, j'applique le fer dessus en exerçant une légère pression, j'attends quelques secondes...et rien.
    La soudure est vieille (presque 50 ans), est-ce que ça peut venir de là ?
    En plus mon circuit imprimé commence à avoir une salle tête, j'ai peur de le détériorer :
    Lien supprimé
    Qu'en pensez-vous ?
    Vincent
    Bonjour Vinz[35] et tout le groupe
    Pour être conforme à l'épinglé
    http://forums.futura-sciences.com/el...ointes-pj.html
    Le lien vers l'image a été supprimé.
    Les PJ doivent être sur le serveur.
    Merci de la replacer.
    Dernière modification par gienas ; 15/09/2010 à 16h38. Motif: Supprimé lien vers serveur tiers
    inviteede7e2b6
    Re : Problème pour déssouder
    il te faut un VRAI fer à dessouder , même d'entrée de gamme comme :
    http://www.bc-elec.com/SOUDURE/Stati...4_39,1154.html
    évidemment c'est pas un WELLER , mais ça coute 10 fois moins cher, et , avec un peu de soin, conviendra très bien.
    carcan
    Hello !
    à mon avis, ton fer ne chauffe pas assez.
    Sinon bon fer + tresse, ça marche à merveille pour ce genre de circuit.
    Laurent
    invite624dc4b7
    Perso, je passe un petit coup de fer à souder sur la soudure pour la faire fondre une fois. En suite je pose ma tresse et j'appuis dessus avec mon fer. Il faut quand meme faire contact pour que la chaleur arrive jusqu'à la soudure
    Bonne chance
    invite4ce2896a
    Surtout que si c'est un vieux circuit, la soudure est certainnement au plomb donc et "fond" à une chaleur plus basse que l'étain sans plomb de maintenant.
    Ceci n'est pas une réponse, mais une invitation à proposer à nouveau des pièces jointes.
    Ce message sera supprimé dès la prochaine réponse.
    Kissagogo27
    bjr et surtout on voit que les pattes des transistors sont repliées donc la soudure dessous ne vas pas partir comme ça et en tirant sur le transistor ? ça donne rien ? perso j'utilise une pince a clamper qui fait poids de traction, et je la bouge pendant que je chauffe les connexions et hop ^^
    invite6d608176
    Si tu dois remplacer les transistor il ne faut pas hésiter à couper les pattes et à les sortir une par une.
    La tresse ne marche pas après la pompe à dessouder.
    Si la soudure est oxydée la tresse ne marche pas bien.
    Le mieux est de rajouter un peu de soudure neuve à 60% sur la vieille soudure pour la faire briller et ensuite de tout enlever à la tresse.
    Il y a aussi la méthode qui consiste à rajouter de la soudure pour faire un gros paté qui recouvre les 3 pattes et de tout extraire d'un seul coup. Ensuite on secoue pour enlever le paté et on finit à la tresse.
    JP
    Bonsoir à tous,
    Citation Envoyé par jyvoipabo Voir le message
    ........La tresse ne marche pas après la pompe à dessouder.
    je ne vois pas pourquoi. As-tu une explication (scientifique) ?
    ........Le mieux est de rajouter un peu de soudure neuve à 60% sur la vieille soudure pour la faire briller et ensuite de tout enlever à la tresse.
    là, je suis d'accord, c'est en général ce que j'applique comme méthode.
    avec les trous métallisés il faut aussi décoller la patte en la faisant bouger au moyen d'une précelle après avoir aspiré la soudure, la méthode d'aspiration importe peu.
    invite74b5b8f7
    Comme déjà dit, je te conseille de rajouter de la soudure avant d´aspirer et de bien attendre que toute la soudure soit fondue, c´est ce que je fais tout le temps maintenant... Il faut être rapide avec la pompe aussi!
    (Je trouve la tresse plus adaptée au CMS)
  1. dessouder et ressouder
    Par uncleseb dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/02/2010, 11h27
  2. Déssouder un composant
    Par invited0b94623 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/12/2009, 08h29
  3. Déssouder!
    Par invite0f81e7e5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/09/2007, 13h22
  4. méthode pratique pour dessouder les composants
    Par invite305ff7b0 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 02/09/2007, 19h03
