dessouder et ressouder
    uncleseb
    Bonjour a tous je dois dessouder et ressouder ce composant (176 pins) d'une carte mère de pc portable,
    j'aurais voulu savoir quel est le moyen le plus sur et efficace pour cette opération .
    Je possède une station ir , une station air chaud et un fer classique
    merci de vos conseils
    Dernière modification par uncleseb ; 05/02/2010 à 22h51.
    invite936c567e
    Re : dessouder et ressouder
    Il existe des outils spéciaux.
    Sinon, si tu as un fer à repasser...
    invite936c567e
    Tu peux également utiliser :
    - une tresse à dessouder, un fer et un tige d'acier,
    - un jet d'air chaud,
    - un fer à souder avec un apport de brasure,
    ... etc.
    Le choix de la technique dépend du matériel dont tu disposes, et selon que tu ne crains ou non de faire surchauffer le composant (si tu souhaites le retirer parce qu'il est HS, notamment).
    uncleseb
    l' ir n'est donc pas recommandé ?
    invite936c567e
    Des infrarouges chaufferaient beaucoup plus le boîtier que les connexions. De plus, un apport direct d'énergie tel que celui-là ne permettrait pas de contrôler la température, contrairement à la solution du fer chauffant thermostaté (à repasser ou à souder).
    uncleseb
    merci pour tes réponses très précises
    bonne journée
  1. Déssouder un composant
    Par invited0b94623 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/12/2009, 09h29
  2. [Thermique] Peut on ressouder un corps de chauffe ! [résolu]
    Par invitea7a7aee6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2009, 11h42
  3. Vendeur fer a dessouder
    Par invite4e84e071 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/02/2009, 14h16
  4. dessouder et ressouder chipset
    Par uncleseb dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/05/2008, 18h25
  5. Déssouder!
    Par invite0f81e7e5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/09/2007, 14h22
