Caractérisation dissipation triac
    invitefc5be740
    Je me permets de venir poster sur ce forum afin d'avoir quelques précisions sur un domaine dans lequel je débute, la thermique appliquée à l'électronique.
    Je travaille actuellement sur un projet de caractérisation de fixation d'un triac (TO220 BTB16-600SW) sur son radiateur et donc notamment la dissipation thermique.
    Le projet consiste à étudier 3 systèmes de fixation différents et voir leurs performances. Sur le plan théorique, j'ai donc commencé à poser des calculs de Rth, puissance dissipée... Cependant intuitivement je me dis que peu importe le système de fixation (rivetage, emboutissage, "agrafage"), la dissipation (calculée sur papier) risque d'être la même. J'imagine que non, mais je ne vois pas comment le calculer tout seul.
    Merci pour vos réponses et le temps que vous passez à aider de nombreuses personnes.
    Simon
    inviteede7e2b6
    Re : Caractérisation dissipation triac
    d'expérience , le rivetage est calamiteux ! car les cycles chauffage/refroidissement font que le rivet se desserre, et le composant explose !
    ça ne se croise que sur du matos très bas de gamme.
    invitee05a3fcc
    Il faut que tu caractérises la résistance thermique boitierTO220-radiateur. Peu importe que ce soit un Triac, un MOS ou un bipolaire
    • Tu te places sur un radiateur infini (genre bloc de cuivre de 2Kg dont tu mesures la température
    • Tu fais dissiper ton semiconducteur (20W par exemple)
    • Tu mesures la température de la puce (là, je te laisses chercher)
    La résistance thermique de fixation, c'est (Tjonc-Trad)/P
    invitefc5be740
    Merci à vous deux pour vos réponses.
    Pixel, vu votre remarque, j'imagine que vous connaissez quelques autres solutions de fixation. Pourriez-vous préciser certaines d'entre elles. En effet je travaille sur la caractérisation des propriétés du rivetage, mais aussi pourquoi pas à la proposition d'autres technologies.
    inviteede7e2b6
    la meilleure : le boulonnage ....
    invitee05a3fcc
    Le rivetage (genre rivet POP) entraine une déformation de la semelle et une diminution de la fiabilité. C'est pas grave, c'est pour après la période de garantie
    Tropique
    Citation Envoyé par Newbie85 Voir le message
    La méthode la plus efficace (et recommandée par les fabricants) est le clipsage, avec un clip-ressort spécial.
    La pression est plus uniforme au centre du boitier, cela réduit les stress mécaniques, et ça résiste bien aux vibrations:
    http://www.google.be/imgres?imgurl=h...HsfMswbgxfWFCQ
    http://www.google.be/url?source=imgr...TpDPp15X2B3IGA
    Existe aussi en tandem:
    Dernière modification par Tropique ; 16/09/2010 à 14h39.
  1. pouvoir de dissipation
    Par invitec35bc9ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/05/2009, 19h29
  2. Calcul dissipation Triac et coéf. thermique radiateur
    Par back dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/10/2008, 19h25
  3. Dissipation de la chaleur
    Par invite12de5372 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/05/2008, 11h23
  4. dissipation visqueuse
    Par inviteb615c820 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/04/2007, 15h34
  5. dissipation thermique
    Par invitebca382c8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/02/2004, 19h14
