Connexion UART
Connexion UART
    invite5725992d
    Connexion UART
    Je suis pris d'un doute:
    faut il connecté le RX de mon PIC au TX du module bluetooth avec lequel je communique (et inversement), ou faut il connecté le RX au RX et TX au TX?
    Sur la DS de mon module Bluetooth c'est bien marqué :
    pin 26 : UART_RX / CMOS input / UART data input
    Donc la logique voudrait que les connexions µC et Module BT soient croisées nan?
    invitee05a3fcc
    Re : Connexion UART
    RXbluetooth sur TXpic et TXbluetooth sur RXpic
    PS: vérifier si c'est des niveaux TTL ou RS232 (dans ce cas, il faut un MAX232)
    invite5725992d
    Re : Connexion UART
    ok, merci!
    Et les ClearToSend et ReadyToSend doivent aussi être croisés?
  1. communication UART
    Par invitea302684b dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/01/2010, 08h53
  2. Uart CMOS 2.8V -> uart CMOS 3.1V
    Par invite512c7251 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/10/2009, 08h51
  3. Uart
    Par invitedba2660f dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/04/2007, 00h03
  4. UART avr
    Par invite2b4da655 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/05/2006, 18h07
  5. carte UART
    Par invitebbe21bea dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2005, 22h48
