Probléme valeur moyenne !!
    invite787b1009
    Exclamation Probléme valeur moyenne !!
    Bonjour à tous !
    Je suis en terminale Bac pro et j' ai une question.
    On nous a donné un devoir à faire, qui nous demande de calculer la valeur moyenne d' un régime sinusoïdal non symétrique.
    On nous a donné un cour avec une méthode en calculant les aires.
    Auriez vous plus d' information a me donner ?
    Merci d' avance
    gcortex
    Re : Probléme valeur moyenne !!
    Si c'est un nombre entier de périodes, la valeur moyenne c'est la composante continue
    invite787b1009
    Merci d' avoir répondu mais je ne comprends pas tout à fait ce que tu veux dire .
    Mais oui c' est sur une période. La technique était de calculer les aires
    gcortex
    Ya rien à calculer, puisque au dessus et en dessous de la valeur centrale c'est la même aire
    invite787b1009
    Et bien justement non car sinon la valeur moyenne aurait été nulle.
    Dans mon cas les aires sont totalement différentes.
    J' ai deux signales un rectangulaire et l' autre triangulaire
    curieuxdenature
    Bonjour remidarkalex
    Pour mémoriser la différence entre valeur moyenne et valeur efficace tu dois te souvenir que la 1ere se calcule dans un cercle et la seconde dans un carré, ce qui fait que la seconde est toujours égale ou supérieure à la valeur moyenne.
    Vmoy = 2*Vmax/Pi = 0.637 * Vmax
    Veff = Vmax / racine de 2 = 0.707 * Vmax
    dans le cas d'une sinusoïde pure.
    gcortex
    pourtant tu parles de sinus dans ta question
    montre le signal et donne ton calcul
    curieuxdenature
    Citation Envoyé par remidarkalex Voir le message
    Dans ce cas tu redresses l'une d'elles et tu additionnes chaque aire, c'est le résultat d'une période.
    invite787b1009
    Pour info mon signal ressemble à celui-ci :
    invite787b1009
    Le calcul demandé est : Umoy = A/T
    curieuxdenature
    ce n'est pas parce que la seconde demi-période passe sous le zéro que cela s'annule, il faut additionner les deux.
    gcortex
    A = aire au dessus - aire en dessous
    invite787b1009
    En fait je voulais dire que si mon signal était symétrique par rapport à l' axe du temps; la valeur moyenne aurait été nulle
    curieuxdenature
    de plus ces deux signaux ne se combinent pas, l'un représente une tension, l'autre une intensité.
    invite787b1009
    Je viens d' essayer car on ma donné un exmple qui incompréhensible et je ne trouve pas le bon résultat.
    curieuxdenature
    Oui, mathématiquement, il faut voir le contexte, moi je raisonne par rapport à un voltmètre qui a la fâcheuse tendance à redresser les alternances...
    invite787b1009
    Oui en effet en fait je voulais parler uniquement du signal noir (tension)
    gcortex
    Tu sais calculer l'aire d'un rectangle...
    invite787b1009
    Oui je sais calculer l' aire d' un réctangle.
    Je vais vous envoyer l' exemple donné
    invite787b1009
    By remidarkalex at 2010-09-19
    Désolé elle est à l' envers
    invite787b1009
    Voici également les signaux que je dois travailler :
    curieuxdenature
    Pour la séquence 1 il faut donc bien additionner les 2 aires, sachant que l'aire 2 est négative.
    curieuxdenature
    Pour la seconde série, attention aux valeurs des tensions par division.
    le 2eme relevé (rectangulaire) se compse d'une demi-alternance de 1.6µS et d'une de 6.4 µS, avec ça tu dois trouver.
    De plus sur la toute dernière figure on ne te demande pas la valeur moyenne mais la valeur efficace.
    Et si je comprends bien l'énoncé, on te demande en plus les valeurs efficaces des 2 autres figures.
    invite787b1009
    Merci pour vos réponses je vais essayer de voir ça
  1. Valeur moyenne de 1/(1+x²)
    Par invite343cb40b dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 09/06/2010, 19h10
  2. valeur moyenne
    Par invite91a552e4 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/05/2010, 12h41
  3. Valeur Moyenne
    Par invite0dd81b3b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/03/2009, 23h35
  4. Valeur moyenne
    Par inviteecc63dee dans le forum Physique
    Dernier message: 28/01/2009, 08h03
  5. valeur moyenne
    Par invite204ce29c dans le forum Physique
    Dernier message: 29/09/2007, 16h02
