Decomposition de signal
    daz38
    Bonjour voila j'étudie la décomposition des signaux classiques en électrotechnique et il y en a un que j'ai du mal a comprendre c'est le signal du redressement en double alternance
    Nom : Oscillogram_af_dobbeltensretning.jpg
Affichages : 360
Taille : 9,5 Ko
    en nommant la valeur crête du signal E
    sa décomposition donne
    donc mon cours me dit que si la forme du signal est paire (symetrie axial sur l'axe des ordonnées) il ny a plus de coefficient Bn donc on utilise que la fonction cos pour la décomposition.
    Mon cours me dit aussi que lorsqu'il y a une symetrie de glissement le rang n des harmoniques est toujours impair.
    ici pour le cos c'est compris mais je ne comprend pas pourquoi on utilise que des rangs pair?normalement cela devrait faire cos(wt)+cos(2wt)+cos(3wt)... non?
    merci!
    Jack
    Re : Decomposition de signal
    Tu as fait le calcul?
    daz38
    pourquoi faire le calcul? sur toute les autre decomposition de signaux j'ai compris il y a juste sur la double alternance que je bloque
    Jack
    Citation Envoyé par daz38 Voir le message
    pour répondre à ton problème:
    En faisant le calcul, tu devrais comprendre pourquoi les harmoniques sont de rang pairs.
    daz38
    lol oui non mais je t'explique voila comment mon cours est organisé j'attaque juste le chapitre concernant la decomposition dun signal en serie de fourier donc dans la lecon on nous montre la formule de la decomposition ensuite on explique ce quelle contient on nous fais voir trois "regles" qui peuvent simplifier la formule de la decomposition ces trois regles sont geometrique et sont
    "les fonctions paire"
    "les fonctions impaire"
    et "les symetrie de glissement"
    enfin on nous montre certains type de signaux dit classique avec leur decomposition pour nous illustrer ces trois regles (donc aucun calculs c'est pour cela que je n'ai pas compris)
    daz38
    alors une petite idée peut etre?
    umfred
    oui: trouver l'équation du signal double redressement et la décomposer en série de Fourrier et trouver les astuces (règles) qui permettent d'arriver au résultat que l'on te donne
    (imagine que ce soit une question d'un examen)
    Jack
    Le problème vient de ta symétrie de glissement: tu trouves que pour du double alternance, s(t+T/2) = -s(t)?
  1. Décomposition en série de Fourier d'un signal carré
    Par invite09837ae2 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/02/2010, 19h02
  2. générer un signal créneau à partir d'un signal sinusoidale
    Par invitee2f3230c dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/01/2010, 12h46
  3. Générer un signal triangle à partir d'un signal carré : problème
    Par invite4450428a dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/01/2010, 23h59
  4. transformation d'un signal codeur en signal analogique
    Par invite6adeeae4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/06/2007, 13h46
  5. Signal continue vers signal sinusoidale carré
    Par invite0cebd2e1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2006, 17h01
