Commande interrupteurs via internet
    invited6549f2d
    J'ai des 3 serveurs (ubuntu server) installés hors de mon pays,et je veux partagé des périphériques USB,entre ces serveurs,en passant le périphérique au serveur 2 ou 3 si un problème est rencontré par le serveur 1(plantage,...),de chez moi.
    Donc,je compte utilisé un switch manuel exemple : USB 2.0 4-Port Switch
    ,et rendre ses interrupteurs contrôlable via pc (port série,... ) <=> internet mais c'est la où je bloque
    Alors,est- ce que vous avez une idée comment je dois faire ça (commander les interrupteurs) ?
    Merci infiniment de me répondre.
    invited6549f2d
    Re : Commande interrupteurs via internet
    Je précise que je parlais juste du coté HARD : pour faire la commutation par PCs
    (Le côte soft,je vais utilisé le langage C pour programmer une application client/serveur.)
    invite936c567e
    Il n'y a absolument aucun intérêt à utiliser un commutateur manuel, vu qu'il faudra le remplacer presque intégralement par un commutateur commandable électriquement (tu pourras tout au plus récupérer les prises USB).
    invited6549f2d
    Merci pour votre réponse.
    C'est justement ce que je veux faire (j'ai expliqué ça en haut).
    Vous pouvez me détaillé plus SVP ?
    Merci.
    invite936c567e
    Il existe plusieurs solutions possibles.
    La plus rustique, mais la plus facilement réalisable, consiste à utiliser des relais électromécaniques commandés par l'un des circuits d'interface simples déjà décrits à de nombreuses endroits sur le forum (voire commandés directement par les alimentations des ports USB si la consommation du périphérique est suffisamment faible et que le logiciel permet de les contrôler).
    Pour les détails, ça dépend beaucoup du fonctionnement désiré et des choix répondant aux contraintes personnelles. Bref, il faudrait commencer par faire un cahier des charges...
    invited6549f2d
    Très bien,merci pour votre aide.
  1. Commande un contact a distance via internet
    Par invite28cbbff6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/09/2009, 19h41
  2. interrupteurs
    Par invite259b90d4 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 22/04/2007, 22h41
  3. Interrupteurs REED
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2007, 10h58
