Oscillateur carré et signal triangulaire
    invite64d7d34f
    Bonjour à toutes et a tous,
    Alors voila je suis en Tge et j'ai besoin de votre aide pour m'aider a cloturer mon projet :
    J'aurais aimé savoir quelle sont les composants pour faire un signal carré (Par exemble avec un CI NE555 ) De plus une fois le signal carré etabli il faudrait que rajouté un circuit RC pour avoir un signal triangulaire . Comment effectué le branchement .
    inviteede7e2b6
    Re : Oscillateur carré et signal triangulaire
    transformer un carré en rectangle n'est pas la bonne soluce.
    un circuit simple ne fonctionnera qu'à une seule fréquence.
    il vaut mieux partir de la génération d'un signal triangulaire et en faire un carré, par un simple comparateur, indépendant alors de la fréquence.
    Citation Envoyé par electrocra Voir le message
    L'usage veut que nous ne fassions pas les devoirs sur ce forum... à toi de proposer des soluces , et on peu donner un "coup de pouce"
    invite64d7d34f
    Il nous faut un signal carré afin d'avoir ensuite un signal triangulaire .
    C'est ce but de la manip
    inviteede7e2b6
    alors au taf !
    invite936c567e
    Il existe de nombreux montages pour réaliser un oscillateur carré, chacun ayant ses propres avantages.
    Le NE555 n'est qu'une des solutions possibles. On pourrait aussi utiliser un multivibrateur à deux transistors, à portes logiques ou à AOP, d'autres circuits astables, des monostables en cascade, ou encore un générateur d'impulsions associé à au moins une bascule T (diviseur de fréquence).
    En revanche, la génération d'un signal triangulaire pose plus de problème, notamment pour le contrôle de son amplitude et le maintien de la qualité de sa forme d'onde.
    De ce fait, quand c'est possible, on privilégie les montages générant dans le même temps le signal carré et le signal triangulaire, de sorte qu'on peut généralement considérer que c'est le signal carré qui est issu du signal triangulaire.
    Cela peut par exemple être réalisé à l'aide d'un montage à base de NE555 dont la charge et la décharge du condensateur de temporisation est assurée par une source de courant, ou à l'aide d'un intégrateur associé à un trigger de Schmitt.
    EDIT: oups... j'ai très largement été grillé par PIXEL. Ça m'apprendra à ouvrir des fils longtemps avant d'y répondre...
    invite936c567e
    Si c'est imposé...
    Tu as entendu parler des montages "intégrateurs" ?
  1. Générer un signal triangulaire
    Par invite3922314b dans le forum Électronique
    Réponses: 47
    Dernier message: 03/04/2010, 07h59
  2. générateur de signal triangulaire
    Par invitef5ab0962 dans le forum Électronique
    Réponses: 67
    Dernier message: 22/02/2010, 08h59
  3. Générer un signal triangle à partir d'un signal carré : problème
    Par invite4450428a dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/01/2010, 23h59
  4. Déphasage signal triangulaire.
    Par katmai dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/11/2008, 18h15
  5. convertisseur signal triangulaire en signal sinusoidal???
    Par invite306f188b dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/01/2008, 20h22
