Déphasage signal triangulaire.
    katmai
    J'ai un petit problème, j'aimerais obtenir deux signaux triangulaires d'une dizaine de Khz déphasés. J'ai pensé à utiliser une PLL.
    Est-ce que c'est une bonne idée ou il y a plus simple?
    Merci d'avance pour vos réponse. A+
    gcortex
    Re : Déphasage signal triangulaire.
    2 carrés en quadrature et 2 intégrateurs
    invite936c567e
    Il faudrait en savoir plus.
    La fréquence est-elle variable ?
    Le déphasage est-il constant ? Réglable ? Quelle doit être sa valeur ?
    katmai
    Bonsoir, tout d'abord merci pour vos réponses,
    Je suis désolé j'ai oublié de préciser que le déphasage doit être réglable mais la fréquence du triangle est fixe. J'aimerais si c'est possible pouvoir décaler les triangles entre 0 et une période.
    merci encore pour votre aide a+.
    invitea3c675f3
    CAN, shift register, CAN
    Si tu peux générer les deux signaux toi-même, c’est sensiblement plus facile, mais si le triangle t’est impose, je ne vois pas bien d’autre moyen.
    invite936c567e
    On peut régler le problème en utilisant un oscillateur synchronisable.
    Puisque la fréquence est fixe, faire varier le déphasage consiste à faire varier la temporisation entre le signal triangulaire de référence et la synchro du signal triangulaire généré.
    Par exemple, le circuit pourrait être :
    Signal 1 ->[détecteur de niveau]->[tempo 1]->[tempo 2]->[générateur de pente]-> Signal 2
    - Le détecteur de niveau peut être un comparateur ou un trigger de Schmitt.
    - La tempo 1, réglable, fixe le déphasage désiré.
    - La tempo 2, constante, provoque le changement de pente du signal triangulaire de sortie (on obtient un signal carré en sortie de cette tempo).
    - Le générateur de pente peut être un pseudo-intégrateur, ou bien un intégrateur parfait suivi d'un clamping (limiteur).
    katmai
    J'y avais pensé mais ce qui me pose problème c'est le détecteur de niveau parce que le niveau peux être détecté sur la partie montante du triangle et sur la partie descendante. Sinon pour le pseudo intégrateur s'agit-il du montage à ampli op?
    Merci pour vos réponse A+
    invite936c567e
    Citation Envoyé par katmai Voir le message
    Je ne vois pas le problème. Sur la partie montante, la sortie du comparateur ou du trigger de Schmitt change de niveau lorsqu'un seuil est atteint. C'est ce front du signal qui pilote la tempo 1. Le reste n'a pas d'importance.
    Je faisais allusion à un circuit RC, avec lequel les pentes du signal triangle ne sont pas exactement linéaires, mais plutôt exponentielles. Cela permet un rééquilibrage automatique des pentes et du niveau moyen au bout d'un certain temps après une modification du déphasage.
    Le montage peut-être à ampli op, ou pas. Ça n'a pas de rapport.
    invite936c567e
    Voici un exemple de chronogramme, où le déphasage passe de 0° à 153°, et qui met en évidence le rôle de chaque fonction.
    En utilisant deux tempos réglables successives pour réaliser la tempo 1, il est possible d'obtenir un déphasage réglable sur plus de 360°.
    katmai
    Merci pour cette petite explication. Je vais essayer de mettre ça en place.
  1. Inéquation triangulaire
    Par invite6fbd5e88 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 14/09/2008, 21h44
  2. inégalité triangulaire
    Par invite6ce4291e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/09/2008, 18h45
  3. RMS d'un signal triangulaire avec offset
    Par invitee2f44b4d dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/03/2008, 12h21
  4. Génération du signal triangulaire pour ma MLI
    Par invite3d20d7aa dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2008, 20h19
  5. convertisseur signal triangulaire en signal sinusoidal???
    Par invite306f188b dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/01/2008, 20h22
