Générer un signal triangulaire
Affichage des résultats 1 à 30 sur 48
    invite3922314b
    Bonjour dans le cadre d'un projet en BTS je dois réaliser un signal triangulaire; en recherchant une base j'ai trouvé un montage sur ce site: http://www.esiee.fr/~poulichp/PR201/...angulaire.html
    On a donc un AOP intégrateur avec un comparateur à hystérésis ou trigger de Schmitt (montage non inverseur) le tout rebouclé entre la sortie du trigger de schmit à l'entrée de l'intégrateur.
    j'essaye de simuler ce montage sur pspice mais il ne fonctionne pas...
    De plus je suis étonné de ne pas avoir de tension d'entrée.
    Donc voila mes deux interrogations. Merci de vos réponses par avance
    Pingouinrouge
    invitee05a3fcc
    Re : Générer un signal triangulaire
    Si V1=0
    VS2=0
    donc VS1=0
    Condition possible dans le monde virtuel des Bisounours ..... mais pas dans la réalité vraie
    Mettre une tension initiale sur la capacité
    gcortex
    Si çà marche
    c'est parce que tu as pris R2 trop faible
    cela fonctionne sans problème sous LTspice et Tina Ti.
    ne pas oublier la masse dans la saisie du schéma.
    pour démarrer choisir R2 = 2*R1 si R2 <= R1 cela ne peut pas fonctionner avec ampli et comparateur alimentés en commun, cas d'un ampli double, il faut tout de même que le comparateur bascule.
    Dernière modification par jiherve ; 14/03/2010 à 17h07.
    invite3922314b
    Pour R2 j'ai pris une valeur de 10k donc R1 5k. Je n'est pas oublier la masse. par contre je n'arrive pas à mettre une tension initiale sur le condensateur c'est peut-être la source du problème... J'utilise le logiciel ORCAD Pspice car nous l'utilisons en cours.
    Re
    tu as placé des alimentations sur tes amplis ?
    gcortex
    et tu as une alimentation symétrique ??
    dvb_gsm
    Wink Re : Générer un signal triangulaire
    Hi....
    J'ai deja realise ce montage mais complet.....
    CAD un generateur de signal SINUS+CARRE+TRIANGLE
    Avec un Pot pour variantion amplitude et frequence.. avec un bon ampli ops a la fin....
    Si tu es interesse je tenvoie le montage complet avec le circuit imprime...etc.....il est un super montage....
    invite3922314b
    Oui j'ai placé des alimentations sur mes amplis en +12 -12V. Mon alimentation est symétrique et pour dvb_gsm je veux bien voir ton montage s'il te plait.
    Pour plus de clarté j'ai joint la structure que j'ai réalisé sur Pspice avec mon résultat de simulation.
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Pour placer une condition initiale dans un schéma Orcad, il faut utiliser le part "IC1" de la librairie special.olb
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invitee05a3fcc
    Par contre, R est beaucoup trop faible !
    Fait ta simulation avec R=100K et C=0,1µF
    tu as une période de l'ordre de 15 mS
    invite3922314b
    Merci grâce à vos conseils je commence à avoir un début de signal triangulaire comme je vous le montre ci-joint.
    Pourquoi le signal à une telle allure?
    Re
    ta probe n'est pas au bon endroit, tu visualises la patte non inverseuse du comparateur.
    invite3922314b
    Effectivement... J'étais pas au bonne endroit.
    J'ai maintenant un beau signal triangulaire .
    Est-il possible que mon signal aille soit compris entre 0 et 12V? Les valeurs négatives ne m'intéressent pas.
    invite3922314b
    Voici l'allure de mon signal actuel ci-joint. Ce qui me dérange se sont les tensions négatives que je ne veux pas. J'ai alimenté mes AOP en asymétriques mais cela en fonctionne pas.
    Il faut polariser la patte - du comparateur mais attention aux tensions de déchet, un ampli alimenté en 12V ne fournira pas 12 volts sauf rail to rail et encore.
    invite3922314b
    En polarisant la patte moins le condensateur se charge puis il reste charger.
    Re
    çà dépend de la polarisation, et du ratio des résistances dans la patte + Il existe une autre solution plus fiable : garde ton générateur symétrique +- 6v par et rajoute un ampli pour faire le décalage.
    invite3922314b
    Merci pour le dernier conseil j'arrive à avoir un signal triangulaire de correspondant à mes attentes.
    On doit pouvoir l'améliorer mes le fondamental est là.
    Plus qu'à le mettre en pratique
    invitee05a3fcc
    Dans la réalité vraie, ton montage ne marche pas. L'ampliOP U4A, tu n'as pas le droit de mettre l'entrée In+ au potentiel du rail négatif ......
    invite3922314b
    Je suis d'accord dans l'idée mais c'est deux broches sont reliés à la masse.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par pingouinrouge Voir le message
    Tu n'as pas le droit ! Dans ton montage réel, CA NE MARCHE PAS
    invite3922314b
    Donc la réalisation en pratique de mon schéma est impossible?
    invitee05a3fcc
    Alimente le rail "moins" de U4A avec du -8V
    invite3922314b
    ok j'ai compris l'erreur mais du coup j'en reviens au problème de base mon signal de sortie et amplifier mais il est toujours centré sur 0... Hors je veux qu'il soit centré sur 6V
    invitee05a3fcc
    mets une résistance (de l'ordre de 22K) entre le In- de U4A et le -8V
    invite3922314b
    Sur plaque Labdec en testant juste l'intégrateur + le trigger de Scmit j'obtien un signal continu.
    En pratique le condensateur dois être polarisé?
    invitee05a3fcc
    condensateur non polarisé
    et ça marche du premier coup ... sauf erreur de cablage !
    Tu as quoi pour regarder le signal ? il faut un oscilloscope
    invite3922314b
    Oui j'ai un oscilloscope pour regarder le signal mais je ne vois que des tensions continus. J'ai fais et refais le schéma...
    Peut-être du à la condition d'oscillation qui n'est pas respecté?
    invitee05a3fcc
    Il n'y a pas de condition d'oscillation, ça démarre à tout coup. Tu as alimenté les ampliOPs ?
    fait une photo (nette) de ta plaque LabDec.
  1. générateur de signal triangulaire
    Par invitef5ab0962 dans le forum Électronique
    Réponses: 67
    Dernier message: 22/02/2010, 09h59
  2. générer un signal créneau à partir d'un signal sinusoidale
    Par invitee2f3230c dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/01/2010, 13h46
  3. Générer un signal triangle à partir d'un signal carré : problème
    Par invite4450428a dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2010, 00h59
  4. Déphasage signal triangulaire.
    Par katmai dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/11/2008, 19h15
  5. convertisseur signal triangulaire en signal sinusoidal???
    Par invite306f188b dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/01/2008, 21h22
