Régulateur de luminosité
    inviteacf1ca31
    Je suis étudiante, et dans le cadre d'un projet, je dois gérer la luminosité d'une lampe de bureau en fonction de la luminosité de la pièce.
    J'ai déjà des pièces fournies par l'école comme un driver, et une photo diode pour le capteur de luminosité.
    Comme dans une pièce ou il y a par exemple des néons, le néon s'allume et s'éteint (principe du PWM) il y a énormément de bruit.
    Le prof nous a donc demandé d'utilisé une régulation en courant en BOUCLE FERMEE. Il faut également travailler en fréquence.
    Je n'ai rien trouvé sur le net..
    Je vous remercie d'avance pour votre précieuse aide.
    Caroline.
    vincent66
    Re : Régulateur de luminosité
    Bonjour, vu l'affluence de réponses je me lance.
    En effet des néons s'allument et s'éteignent 100 fois par seconde, c'est le principe de la lampe à décharge et n'a rien à voir avec le pwm.
    Il faudra donc prévoir un circuit qui mesure une moyenne de luminosité, un true rms converter ou un simple filtre rc.
    Quel est le type de la lampe de bureau, led ?
    Vincent
    inviteacf1ca31
    merci de ta réponse vincent!!
    Mais pour finir je dois utiliser un FPGA, je trouve ça vraiment pas mal, je vais pouvoir apprendre a m'en servir, le prof aimerait un PWM ou l'on peut modifier sa frequence enfin le fait de pouvoir modifier la frequence est en option, si on arrive à avoir un PWM qui marche selon lui ça serait déjà super. J'ai trouvé un site qui fait un PWM en VHDL, mais le mieux serait en block diagram, j'utilise quartus. Voici le site que j'ai trouvé :
    http://www.fpga4fun.com/Opto2.html
    Est ce que tu t'y connais?
    Merci encore de ta réponse.
    Caroline.
    invite29971eb1
    Avec ce que tu as déja, ça ne devrait pas être trop dur de recréer un PWM et bien plus formateur que de recopier bêtement.
    Tu dois même pouvoir te permettre de faire une usine à gaz
    Le PWM c'est très simple dans le principe.
    Tu alimentes un compteur avec une horloge.
    Quand le compteur arrive à la valeur de consigne, tu mets la sortie à 0, la led s'éteint.
    Quand le compteur déborde et revient à 0, tu allumes la led...
    Yapluka
    inviteacf1ca31
    Existe-il des block pour les pwm?
    inviteacf1ca31
    Pour préciser : la tesion moyenne de mon PWM (V average)(frequence 100Hz) va faire varier l'intensité de ma led.
  1. Luminosité
    Par invitec1855b44 dans le forum Archives
    Dernier message: 25/01/2010, 16h34
  2. Luminosité des LED, led haute luminosité.
    Par invitee6467fee dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/08/2009, 08h10
  3. Luminosité de la lune
    Par invite89303051 dans le forum Archives
    Dernier message: 04/08/2008, 15h52
  4. luminosité
    Par invite24161fe7 dans le forum À la conquête de Mars
    Dernier message: 07/09/2006, 11h17
  5. PB Luminosité
    Par invited1dc3a82 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 23/02/2006, 16h30
