aide électronique
aide électronique
    invite8b7d759e
    Exclamation aide électronique
    bonjour je cherche un electronicien qui pourrait m'aider a construire
    un oscillateur sur une frequence fixe mais stabilise sur le 3em chiffre apres la vergule.alimentation 36vlts,reglage intensite de 0,1a 5 amps
    frequence736320,260hrts.je suis autodicdat et c'est pour ca que j'ai des lacunes surtout en electronique.je suis capable de construire l'appareil si j'ai les plans.merci d'avance si quelqu'un peut m'aider car je suis bloque dans la recherche a cause du manque de cet apparreil.
    invitee05a3fcc
    Re : aide électronique
    Bonjour cchrist et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par cchrist Voir le message
    C'est la tension d'alimentation ou la tension efficace de sortie ?
    un oscillateur sur une frequence fixe mais stabilise sur le 3em chiffre apres la vergule.frequence736320,260hrt s.
    Tu pousses le bouchon un peu loin! Au pif, c'est limite d'un quartz thermostaté .
    C'est quoi l'utilisation de cet émetteur?
    Bjr à toi et bienvenue sur FUTURA,
    En gros 90 watts HF sur 736 Khz et tu rayonnes ça sur ou dans quoi ??
    Vois pas l'application qui demande à LA FOIS cette préçision et cette puissance.
    De toute façon un oscillateur ne pourra pas te sortir cette puissance directement avec la préçision demandée !
    Attendons las suite ?
    invite8b7d759e
    la tension de 36vlts continue est en entre et en sortie soit alimentation de l'oscillo et alimentation en tant que courant porteur de la frequence stable.
    ce circuit servira a alimenter un appareil experimental.
    Bjr à toi,
    Si tu réponds pas aux questions , t'es pas préét d'avancer !!
    Pour quel USAGE une telle préçision ?
    Quelle puissance désirée de " l'oscillateur" ?
    Qui s'exprime CLAIREMENt est compris AISEMENT !
    Un schéma est parfois plus explicite !!
    http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    invite8b7d759e
    bjr a tous ma reponse est complementaire a la premiere demd.je dis :alimentation de l'oscillo en 36 vlt continue et sortie de l'oscillo en36 vlts continue srvant de courant porteur pour la fequence demandee avec une puissance de 5 amprs maxi.soit un oscillo qui poura emetre une puissance de 5
    amprs en 36 volts plus sa propre alimentation pour l emission de la frequence
    Remoi,
    Du grand n'importe quoi !!
    T'as déjà vu un ...oscillo (scope) qui........"pourra émettre une puissance de 5 A en 36 volts".
    Un oscillo(scope) n 'émet..............rien !
    On s'en fout pourl'instant de l'alim de l'oscillo(scoppe)
    On t'a demandé le POURQUOI d'une telle précision en fréquence et pour QUEL USAGE!
    Mais bon si c'est secret d'état...bye!!
    Evite les mots du genre "oscillo" qui ne désigne en jargon électronique que l'OSCILLOSCOPE et pas un........oscillateur !
    inviteede7e2b6
    pour revenir au sujet , j'espére que le camarade cchrist a un bon chéquier...
    car ce genre d'oscillateur + ampli représente un certain budget, si ce n'est un budget certain...
    invite8b7d759e
    meri pour le renseignement. c'est un oscillateur donc je parle.j'ai fait en son temps (annees 60) des essais sur un appareil qui me permetai de multiplier le rendement d'une batterie par 3/4 mais en mode alleatoire.autrement dis le rendement variait entre -0,5 et +5 maxi. des raisons independante de ma volonte ont fait que je n'ai plus avec moi aucun de ces elements d'essai et que je dois tout reprendre a zero.
    invite29971eb1
    aaahhhh un sur-unitaire.....je comprends mieux
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par ftorama Voir le message
    je comprends mieux
    Tu comprends rien du tout ! Son truc est vachement génial mais il faut une fréquence de 736320,260314159 Hz (avec 9 chiffres après la virgule) pour que les atomes de plombs entre en sublimation transcendantale synchrone avec le champ d'excitation bilatéral chronique. Bon, c'est un peu dur à comprendre pour des néophytes, je vous l'accorde.
    Bsr aux deux derniers,
    Y a que ceux qui ont élevé (mangé) du cochon ensemble qui peuvent se comprendre !!
    invitef52a7828
    Trop fort Daudet78 ...
    ps: 736320,260314159 Hz.... un rapport avec PI ??
    invitee05a3fcc
    Jaloux ? tu pouvais venir ....
    Y a que ceux qui ont élevé ... du cochon ensemble ...
    Bonsoir à tous
    On ne peut pas laisser dire n'importe quoi. Les garder (ensemble) suffit. :
    invite29971eb1
    Le secret est là....l'orgasme de l'atome de plomb
    Bon trêve de moqueries, je retourne bosser sur mon mouvement perpétuel
    C'est pas tant le cochon que le contenu des carafes qui l'accompagnaient qui font dire de telles choses
    si quelqu'un est abonné tout est là:
    http://cat.inist.fr/?aModele=afficheN&cpsidt=9573786
    Je crains que cela ne soit un peu ardu.
    ... les atomes de plombs entrent en sublimation transcendantale synchrone ...
    Je trouve quand-même Daudet que tu oublies de préciser une donnée fondamentale pour permettre à la réaction de prendre naissance. Le lieu d'expérimentation unique est au centre (de gravité) du monde, au milieu de la gare de Perpignan.
    On n'est jamais assez attentif, et cette lacune m'avait échappé.
    invite29971eb1
    Tu me le prêteras quand tu l'auras fini?
    invite8b7d759e
    bonjour non l appareil qui a fonctionne est fait d'elements de physique,de chimie,et d'electronique.ce n'est pas directement sur la batterie que l'appareil intervient.d'apres les informations reccuelli aux essais et introduction dans un ordi specialise le mode aleatoire, donc inenploiable serait du a la nessecite d'une stabilisation de la frequence a seulement 9 chiffres donc trois apres la vergule.et c'est en electronique que je ne suis pas un specialiste. merci tu a quand meme compris que mon message etait serieux.un oscillateur sur les bases que j'ai donne:alimentation,36vlts,freq uence d'une puissance de150 a200 wats,stabilite seulement au 3 em chiffre apres la vergule sur 9 chiffres en tout.
    invitee05a3fcc
    Effectivement, j'avais oublié Salvador DALI
    bonjour non l appareil qui a fonctionne est fait d'elements de physique,de chimie,et d'electronique.ce n'est pas directement sur la batterie que l'appareil intervient.d'apres les informations reccuelli aux essais et introduction dans un ordi specialise le mode aleatoire, ...... blablabla ...... blablabla....
    Du vrai charabia speudo scientifique .....
    Ici, on parle technique (pas d'élucubrations foireuses) .
    Donc, tu as un lien WEB sur un rapport d'un laboratoire reconnu comme sérieux (comme le L.N.E ) ou c'est des racontars d'alcoolos en coma éthylique et tu passes ton chemin.
    inviteede7e2b6
    mécréant ! tu remplaces tonton George?...
    Bjr Daudet,
    J'ai comme l'impression que le DIEU ( cchrit= C'est christ ) est entrain de vouloir nous "promener" !
    Qu'il demande à la Sainte Trinité , ce sera plus rapide pour lui !
    J'ai comme l'impression que le DIEU ... est entrain de vouloir nous "promener" ! ...
    Tu as raison.
    Ce genre de discussion étant non accepté ici, la discussion est fermée.
  1. Aide Circuit electronique
    Par invite61bf223d dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2009, 20h10
  2. aide en electronique
    Par invitebab7529d dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/04/2009, 10h06
  3. aide de création électronique
    Par invite7670cc44 dans le forum Électronique
    Réponses: 59
    Dernier message: 12/06/2007, 14h25
  4. aide electronique comparateur
    Par invitef41f75b4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/06/2007, 10h23
  5. aide en electronique
    Par invite057ce540 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/04/2007, 15h19
