Faire du comptage avec une fourche optique
    invitefa4fb695
    Bonjour à tous.
    Comme l'indique le titre de la discussion, je souhaite faire du comptage avec une fourche optique dont voici la spec :
    http://docs-europe.origin.electrocom...6b80d1bda8.pdf
    Si j'ai su, après lecture des autres discussions sur le sujet, dimensionner la partie émission, je me pose encore des questions sur la partie réception.
    Je ne dispose que de 24 Vcc. Mon compteur compte les seuils descendants, le tension max admissible étant de 18 V et le seuil de détection à 1 V.
    Ci joint le schéma du montage
    Ce montage me permettra t il de compter le nombre de fois ou le faisceau de la diode sera interrompu ?
    Quelles données sont utiles pour calculer R2 ? J'ai déjà calculer R1 = 500 Ohms.
    Truffe
    invitee05a3fcc
    Re : Faire du comptage avec une fourche optique
    1/ R1 est beaucoup trop faible (tu as 48mA dans la diode !). Il faut travailler avec 20mA donc R1=1200
    2/ Ton compteur c'est un CD4xxx ? donc alimenté en 12V par un régulateur 7812 ?
    Donc tu alimentes le collecteur du phototransistor en 12V et une résistance de 10K dans l'émetteur.
    Citation Envoyé par ptite truffe Voir le message
    il y a une erreur sur le seuil ! Tu as la doc de ton compteur ?
    invite936c567e
    Je suis d'accord avec DAUDET78. Les données du problème (alimentation 24V, seuil à 1V) et le circuit qui en a été déduit me semblent un peu aberrants.
    invitefa4fb695
    Merci pour vos réponses.
    J'ai bien choisi 50 mA dans la diode car la doc donne "Forward Current : 50 mA."
    Mais il est effectivement plus raisonnable de travailler avec une résistance un peu plus grosse.
    Pour ce qui est du compteur, voici la doc :
    http://docs-europe.origin.electrocom...6b80686525.pdf
    Ce compteur est alimenté par un pile bouton.
    Si je pique l'entrée de comptage entre la résistance et le darlington, la résistance étant reliée à la terre de l'autre côté, je devrai pouvoir compter les impulsions lorsque le darlignton devient passant et envoi les 24 V.
    invitee05a3fcc
    et pourquoi tu ne l'a pas dit tout de suite ?
    Tu remplaces ta résistance R2 par un pont diviseur 10K et 2,2K de manière à envoyer des signaux 0/4V en entrée de ton compteur (il ne supporte pas plus de 18V en entrée
    PS: tu peux alimenter ton compteur avec le 24V et un régulateur genre LM317 (pour supprimer la pile bouton)
    invitefa4fb695
    OK merci beaucoup Daudet pour tes conseils
    Qristoff
    Animateur Électronique
    pourquoi mettre un pont diviseur ? il y a déja un pull-up dans le compteur ! il faut juste relier le photo-transistor entre l'entrée et la masse, comme indiqué dans la fiche technique (quel modèle exactement ?)
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invitee05a3fcc
    C'est un phototransistor Darlington et sa tension de saturation est proche de 0,8V.
    PS: Rinterne 3,3 Mohm autrement dit, l'infini ! c'est pour que l'entrée ne soit pas en l'air.
    Qristoff
    Peut être que le capteur fourche n'est pas bien choisi !
    invitee05a3fcc
    Peu importe, avec un pont diviseur, c'est bon. A chaque problème, il y a X solutions et il y en a Y qui sont bonnes et similaires (avec évidemment Y < X)
  1. Fourche optique
    Par invite752401e1 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/04/2010, 19h36
  2. Fourche optique de recup....
    Par inviteae955b90 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/09/2009, 11h02
  3. Branchements fourche optique
    Par invited65f1ec2 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 12/05/2009, 10h50
  4. Comptage avec une photodiode...
    Par invite02f38b70 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/10/2006, 20h55
  5. pourquoi une monture à fourche
    Par inviteb54daf1b dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 16/01/2006, 17h41
