Adaptateur pour VHDCI ?
    invitec13ffb79
    Arrow Adaptateur pour VHDCI ?
    En vue de la réalisation d'un banc de test, je cherche à connecter un oscilloscope à une carte d'acquisition PCI. L'oscillo a une sortie RS-232 et USB. Je viens de regarder les caractéristiques de la carte, et il se trouve, si j'ai bien saisi, qu'elle possède une sortie VHDCI () moi qui m'attendais à du RS-232 ou mieux, du GPIB ; du coup, je me demandais s'il existait un adaptateur pour pouvoir relier l'oscillo à la carte .. Après mes premières recherches, je n'ai rien trouvé. Des connaisseurs ?
    Merci d'avance.
    invitee05a3fcc
    Re : Adaptateur pour VHDCI ?
    Si tu donnais la référence de la carte (et un lien WEB !)?
    VHDCI, c'est un type de connecteur et si c'est une carte RS232, elles doit te fournir une ribanbelle de RS232 .....
    Si ton oscillo à une sortie USB, pourquoi regarder le RS232 ?
    PS: Le fournisseur de la carte doit te vendre la pieuvre VHDCI qui t'éclate en xxx DB9
    invitec13ffb79
    Désolé, j'étais persuadé de l'avoir fait ! Voici le lien !
    invitee05a3fcc
    Ce n'est pas une carte de liaison RS232 ........
    C'est un peu brouillon ton truc :
    1/ tu as un oscillo avec RS232 ?
    2/ tu veux le brancher sur un PC ?
    Une carte PCI à 30€ te fait papa maman !
    invitec13ffb79
    C'est ce que je disais non ? Du coup quel est le type de connexion de cette carte ? Ni RS-232 ni GPIB à priori ...
    Selon vous, y-a-t-il une solution envisageable pour relier l'oscillo à la carte ?
    invitec13ffb79
    1/ Oui, + USB.
    2/ Oui, via une carte d'acquisition (j'en ai déjà une, celle indiquée sur le lien)
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par dj_titeuf Voir le message
    tu veux utiliser ta carte d'acquisition pour dialoguer en USB ou en RS232 avec ton oscillo ?
    On n'est pas le 1er avril !
    invitec13ffb79
    Je ne sais pas, le plus simplement possible dans l'idéal. J'aimerais faire, dans la mesure du possible, avec le matériel dont je dispose déjà. Je suppose que l'USB est plus aisé, si c'est bien le cas, alors oui, en USB. Et si je réponds à côté, n'hésitez pas à me le faire savoir ...
    Je sais bien ... Pourquoi ?! Je suis loin d'être expert en instrum, je débute pour dire vrai, alors désolé si je suis "incohérent" ...
    invitee05a3fcc
    Tu as un lien WEB sur ton oscillo ?
    invitec13ffb79
    Non désolé, et je n'ai pas la référence sur moi. Mais sûr, il dispose d'une sortie RS-232 et d'une USB.
    invitee05a3fcc
    Ben tu le branches en USB et basta .
    invitec13ffb79
    J'en serais ravi ! Seulement, comment ? Existe-t-il des câbles USB vers la sortie de ma carte d'acquisition ?
    invitee05a3fcc
    NON NON ET NON
    Ta carte d'acquisition, elle ne sert pas, tu la mets en déco sur ton buffet !
    et tu fais une liaison USB entre l'oscillo et le PC si c'est prévu dans la notice de ton oscillo
    invitec13ffb79
    Pour info, le câble qui m'était fourni avec la carte est le suivant : NI SHC68-68-EPM.
    invitec13ffb79
    NON NON ET NON
    Deux choses :
    - Si je peux faire une telle chose, à quel endroit faut-il faire le branchement sur le PC ? En USB également (si l'oscillo le prévoit bien-sûr) ?
    - Je compte par la suite utiliser LabVIEW pour réaliser une interface graphique permettant de contrôler l'oscillo et afficher certaines courbes et grandeurs d'un montage électrique. Les personnes qui m'encadrent m'ont dit qu'il fallait utiliser une carte d'acquisition pour cela .. Sinon, je doute que LabVIEW reconnaisse l'oscillo directement.
    Je m'enfonce ?
    invitee05a3fcc
    Si ton scope se présente comme un USB esclave, tu le branches sur l'USB du PC (A ke de l'intérêt de la doc du scope !)
    Je ne connais pas LabView
    Et bien, tu le demandes à ces personnes .....
  1. bricolage adaptateur pour écouteur
    Par invite0b3bf575 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 13/03/2009, 13h28
  2. quel adaptateur pour astrophoto
    Par wleger dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 26/10/2008, 12h34
  3. adaptateur 5V pour appareil de 4.5V
    Par inviteffafba92 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/07/2006, 14h03
  4. Adaptateur secteur pour portable
    Par inviteddc96fb7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/08/2004, 18h10
  5. Adaptateur pour ordi portable
    Par invite812b4ba2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/06/2003, 16h36
