question à 110V sur controleur pid sur chauffage a eau
    invitef13725d4
    Cest pour une question je pense simple
    je veux controller avec un controller-thermostat PID un chauffage de lit a eau dont jai enlever le controller d'origine photo 2
    je fais le montage photo 1
    le controlleur gère 85 à 280v; il y a marqué 110V sur le chauffage et aussi sur son controller d'origine
    et vu que le chauffage est en haut branche sur le ssr (simple relai 40A 85-300v) et en bas sur le secteur 220v j'ai peur que cela pete.
    cela marchera ? ou il faut un transfo 220v-110v?
    tant que j'y suis il y a sur le chauffage un fil blanc et un noir :
    le noir cote ssr et le blanc cote prise secteur ? ou l'inverse ?
    merci pour vos competences, je chercherai à controller la temperature via un pc avec aussi le système filtration du spa qui va avec, quelqu'un a des infos la dessus, un logiciel domotique avec carte usb.... ?
    invite7bd925e0
    Re : question à 110V sur controleur pid sur chauffage a eau
    [QUOTE=floating;3188889]Bonjour,
    /QUOTE]
    Ton chauffage est donc fait pour du 110V. Si tu lui met 220 V, il va griller dans quelques seconde! La puissance dicippé est E2/R!
  1. Controleur PID
    Par invite22c5ebe1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/05/2010, 21h18
  2. [Thermique] Problème Eau Tiède/ Chauffage Okay sur Chaudière Chaffoteaux et Maury
    Par invite062913cb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/01/2009, 15h09
  3. [Thermique] Panne chauffage et eau chaude sur GLM 5.20
    Par invite445a6d6c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/10/2007, 10h17
  4. [Thermique] probleme de chauffage eau sanitaire sur vaillant VUX FR282/2-5
    Par invite0f9a56da dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/02/2007, 13h31
  5. Question d'un néophyte sur le chauffage .
    Par invite16a153a2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/04/2006, 18h11
