Problème alim imprimante
    invitec3f9bcb2
    Bonjour, j'ai un soucis sur une imprimante que j'ai récupéré pour donner à la maternelle de mon fils, elle ne marche qu'au bout de quelques minutes (parfois 15 minutes), elle s'allume, commence a s'initialiser, redémarre (watchdog du CPU ?), va un peu plus loin dans l’initialisation etc jusqu'à ce que ça fonctionne enfin.
    Pendant que ca démarre / redémarre, le contraste de l'écran LCD diminue (je pense que ça tire trop sur le 5v).
    Je soupçonne un des condos de l'alim (1500µF, 10V), qui est légèrement gonflé, j'ai souvent eu ce genre de soucis avec ces condos .... avant de tout démonter, qu'en pensez vous ?
    Je vous joint une image de l'alim ...
    Au moment ou elle reboote, j'ai 4v sur le 5v ....
    Re : Problème alim imprimante
    Bonsoir Getget94 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par Getget94 Voir le message
    ... Je soupçonne un des condos de l'alim (1500µF, 10V), qui est légèrement gonflé ...
    Il a l'air, en effet.
    Tu peux le changer et voir l'effet que cela fait.
    Ce n'est pas garanti, mais au moins, il semble bien que ce condensateur ait souffert.
    Ce qui est encourageant, c'est que cela finit par démarrer.
    ... une imprimante que j'ai récupéré pour donner à la maternelle de mon fils ...
    Les piou pious adorent imprimer maintenant.
    Et en plus, ils connaissent google.
    invitef52a7828
    effectivement un condensateur gonflé n'est jamais bon signe, par contre mefiance même s'ils ont l'air "neuf" parfois ils sont quand même defectueux.
    Pour être tranquille, je l'ai remplacerai tous...
    invitec3f9bcb2
    Condo changé avec un de carte mère HS, ca marche impeccable
    Dire que j'ai trouvé cette imprimante / scanner / copieur (toner à 25% vide + 1 toner neuf encore emballé) dans la benne de mon école ....
  1. Problème imprimante
    Par invite033f8cd1 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 21/09/2010, 10h08
  2. alim imprimante hp
    Par invite1883c266 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/08/2010, 13h37
  3. probleme imprimante HP
    Par invite48163654 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 25/05/2008, 17h56
  4. Problème imprimante !
    Par invite94a4f345 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 06/09/2007, 10h17
  5. problème imprimante
    Par invitedaa9fdfa dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 02/09/2007, 19h24
