chargeur allume cigare et moto de trial
    invite1d0e7f38
    voilà je viens vers vous pour une petite question qui va peut-être vous sembler étonnante.
    Je possède une application que je trouve absolument géniale sur Iphone qui se nomme "Iphigénie" et qui n'est autre qu'un gps sur fond de carte IGN. J'avoue gagner un temps fou lors des ballades moto sur une journée car les positionnements à la carte sont quand même moins évidement qu'au gps. Mon soucis c'est l'autonomie du joujou si le Gps est activé en permanence et c'est justement ce que je voudrais faire pour ne plus avoir à m'arrêter tout le temps pour refaire un point gps.
    Alors ma question est simple : Peut-on brancher un chargeur allume cigare sur une moto detrial sans risqué de griller le précieux ? doit on mettre un quelconque redresseur de tension ou je ne sais quoi d'autres ?
    Mes connaissances en électronique sont limitées mais j'ai tout de même mesuré la tension au niveau du phare et je ne dépasse pas 13v en accélérant à fond. Je précise qu'un moto de trial n'a pas de batterie prévue d'origine.
    Merci pour votre aide;
    inviteede7e2b6
    Re : chargeur allume cigare et moto de trial
    hello ,
    Donc y'a pas de batterie : c'est délicat, car le circuit d'éclairage de la meule est alors en alternatif.
    il faut donc passer par redresseur et batterie pour stabiliser la tension, fais toi aider , il y a des précautions à prendre.
    invite1d0e7f38
    Merci pour ta réponse. Je vais voir ça de plus près.
    Une dernière petite question :
    quelque batterie ( accumulateur) puis-je utiliser, en sachant que l'encombrement est un de mes principaux critères ?
    Merci.
    Cédric
    inviteede7e2b6
    une batterie de moto.... à électrolyte gélifiée.
    invitecdde45d6
    J'avais récupéré une batterie de lampe-torche (1000000 candelas),
    c'était 2 blocs d'un peu plus de 6 volts en série.
    Faible encombrement, rechargeable avec l'adaptateur 230V de la lampe-torche, poids de 2kg
    En branchant une prise allume-cigar dessus, j'arrivais à faire plusieurs charges complètes de mon iphone en camping.
  1. chargeur allume cigare
    Par Lycaon dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/09/2009, 11h34
  2. Config chargeur allume cigare adéquate?
    Par invitea1103fba dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2008, 22h57
  3. chargeur ordi ==} allume cigare (voiture )
    Par inviteb75b9c76 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 20/02/2007, 20h48
  4. Chargeur ordi voiture (allume cigare )
    Par inviteb75b9c76 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2007, 14h21
  5. Allume-cigare
    Par invite349f36aa dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/06/2004, 19h44
