Transmission numérique par laser
    invitecdde45d6
    Bonjour a tous,
    Tout d'abord, toutes mes condoléances à la famille de Vede (j'ai pu lire certains de ces messages quand je m'instruisais en lisant le forum).
    J'ai eu une idée sympa dans mon installation pour éviter de tirer des metres de cable partout...
    Le principe ce serait de transmettre un signal numérique en le faisant passer par un laser et un phototransistor (ou photoresistance).
    Pour mon exemple, j'aimerais faire passer une communication ethernet 10/100 Mb (http://www.ertyu.org/steven_nikkel/ethernetcables.html)
    Ethernet utilise un codage manchester (bit0 et 1 par changement d'état), et le courant est entre 2 et 4 V (selon la norme ethernet et la carte)
    Il faudrait donc 2 émetteurs laser, et 2 recepteurs.
    J'ai fait un petit schéma, mais je pense qu'il n'est pas complet et que ça marchera pas (trop simple pour etre vrai )
    Lien image supprimé
    Je pense que l'état logique est déterminé grace à une tension seuile dans la carte réseau, les cartes réseaux ont aussi des méthodes de détection d'erreur (crc) et de renvoie en cas d'erreur (ce qui pourrait nous arranger même s'il y a une perte de débit).
    Ce serait un peu un principe analogue à l'optocoupleur mais avec une distance plus grande entre la diode et le recepteur et tout un tas de parasites (négligeable ?).
    Comment devrais-je m'y prendre ?
    Y orait-il une façon avec peu de composants d'y réussir ?
    Si oui comment modifier le schéma et quelle valeur mettre pour les résistances (ne conaissant pas la puissance du laser) ?
    Dernière modification par Tropique ; 30/09/2010 à 14h30. Motif: Suppression de lien vers serveur tiers
    Tropique
    Re : Transmission numérique par laser
    Merci de respecter les http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html et de replacer l'image en PJ
    inviteede7e2b6
    c'est la liaison par fibre optique , ça existe tout fait pour pas cher :
    http://www.ldlc.com/fiche/PB00081743.html
    Tropique
    C'est probablement un petit peu plus compliqué que ce que tu soupçonnes.
    Voici un exemple de circuit faisant la conversion électrique optique:
    http://inst.eecs.berkeley.edu/~cs150...974-LXT975.pdf
    invitecdde45d6
    dsl, j'ai naturellement utilisé la balise image présente dans l'édition.
    Voici donc le schéma en pj...
    inviteede7e2b6
    invitecdde45d6
    Merci pour vos réponse,
    j'ai regardé le schéma en lien et ils décodent puis ré-encodent tout le signal (d'où la complexité).
    ça doit certainement être fait pour corriger les erreurs et ajouter des fonctions (négociation, vitesse...).
    Le module ldlc pourrait être utiliser mais il en faudrait 2 pour faire une liaison et focaliser le laser (lentille) pour une liaison air et non fibre optique.
    Tropique
    Il n'est pas possible de balancer simplement le signal électrique sur les composants optiques, comme tu le fais. Et le phototransistor s'essouflerait déjà pour transmettre à 10Kb/s, alors à 100 méga...
    Le genre de boîtier donné en exemple par Pixel existe aussi en interface "air":
    http://www.cimatel.it/Pdf/Networking...MRV-TS-PAL.pdf
    invitecdde45d6
    dans le même genre, il y a les rad-op100 et rad-op1000 de Laser2000 (http://www.i4u.com/8646/1gbits-ethernet-laser-bridge)
    Il faudrait sans doute des composants optiques un peu spéciaux alors...
    ou bien alors ils utilisent d'autres techniques de codage (modulation d'amplitude...) pour augmenter le débit de manière "analogique".
    Hearty
    Le principe fonctionne,
    On peut passer outre la correction d'erreur matérielle
    puisqu'elle est présente dans quasiment tous les protocoles
    de transferts.
    Comme cela à été dit plus haut, la vitesse de transfert
    risque d'être un frein pour un usage à très haute vitesse,
    cependant pour des vitesses nettement inférieures
    que l'on trouve sur un port série c'est jouable.
    Le tout est de choisir les composants adéquats.
    invitecdde45d6
    Vous pensez qu'en extrayant du matériel d'un lecteur/graveur cd/dvd ça pourrait marcher ?
    le capteur optique doit être assez performant vu la vitesse de lecture (au moins jusque 10mbits j'imagine).
    Tropique
    Cela aurait des chances de fonctionner, avec une bonne optique (et le circuit de conversion de code adéquat, bien sûr).
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par mystercoco Voir le message
    C'est ce que j'appelle le "syndrome Mac Gyver"
    ça pourrait (peut être) marcher avec une bonne gestion du code ET un système optique particulièrement soigné.... mais il y a loin de la coupe au lèvres , sauf dans les séries hollywoodiennes.
    invitecdde45d6
    Mac Gyver ... lool
    lui il aurait déjà fait tout ça avec un cheveu et une pile de montre
    Je pense que c'est un bon moyen pour apprendre, je suis pas très bon en electronique pour l'instant mais j'ai déjà progressé.
    Je fais surtout de l'informatique et à ce niveau on est beaucoup plus loin des contraintes physiques qu'en électronique.
    Pour l'optique, j'ai un module qui permet de régler la focale du faisceau avec une optique sur pas de vis (aixiz).
    Le recepteur, je ne sais pas ce que c'est (phototransistor, photoresistance ou autre), mais en tout cas il doit supporter une commutation très rapide etant donnée la taille des sillons du disque.
  1. transmission numérique de données analogiques?
    Par invite6f7bbc07 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/10/2009, 09h49
  2. transmission numérique sous matlab
    Par invite23575dd5 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 23/01/2009, 09h17
  3. Transmission de photo numérique avec le système kiwi
    Par invitef2d3c971 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/12/2008, 00h06
  4. Laser et transmission de données
    Par invitebf54a535 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/04/2007, 18h24
  5. Transmission de son par LASER
    Par invite4f34f363 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/02/2007, 21h51
