Devoir electro
Devoir electro
    invite5638a3ea
    Devoir electro
    Bonjour, je suis en 1ere sti electro et j'ai un devoir a rendre pour jeudi sauf que le prof à un peu augmenter la difficulté, résultat : je comprends absolument rien, si c'était un seul exo ça irait, mais là s'agit de 4 :s
    Dans le 1er il y a un circuit avec 3 résistances en parallèles. R1, R2 et R3.
    On nous donne 3 expériences, la 1ere c'est : Si on applique Uab=100V, alors Iab = 2A
    2eme : Si on applique Uac = 150V alors Pac = 375W
    et enfin Ibc = 3A alors Pbc = 630W
    Determiner les valeurs R1, R2 et R3. Donc j'essai d'appliquer la loi d'ohm avec R1 par exemple je trouve 50ohm. Mais pour R2 (donc B) je ne sais pas si je dois faire R= 100/2 ou 100/3 étant donner que R2 a la même intensité que R3 mais aussi R1.
    invite29971eb1
    Re : Devoir electro
    Quel est le lien entre a, b, c et R1, R2, R3????
    Tu as un schéma?
    invite5638a3ea
    Re : Devoir electro
    invite5638a3ea
    Re : Devoir electro
    Me revoila, c'est bon j'ai réussis à le faire, j'ai trouver merci !
    invite5638a3ea
    Re : Devoir electro
    Désolé du double post.
    Donc l'exercice qui me pose vraiment problème c'est le suivant.
    http://img1.sunderpicture.com/_/2/qr...4ff7145ee6.jpg
    Donc on me dit.
    Un potentiomètre de résistance Rp = 22kohm est monté en série avec 2 résistances identiques R1 et R2 avec R1=R2=1kohm. On a E=12v
    1) calculer la valeur de U lorsque le curseur est au milieu de Rp.
    2)calculer, dans les 2 positions de fin de course les valeurs extrêmes de U.
    Donc j'ai essayer la formule du pont diviseur de tension sauf que dans le cours on a pas parler de calculer en fonction du curseur :s.
    Re : Devoir electro
    Bjr à toi,
    Y a pas besoin d'avoir un "cours spécial" pour un potentiométre. C'est simplment un peu de jugeotte qu'il te fautappliquer.
    On te dit que le curseur est à MOTIE du potentiométre et que celui çi à une valeur de TOTALE de 2.2 khoms.
    Donc ça reviens TOUJOURS à un probléme de diviseur de tension.
    Edit :dans ton énonçé tu dis potar 22k et dans ton schéma tu indiques 2200 ohms !
    Bon W E
    invite5638a3ea
    Re : Devoir electro
    Hello merci de vos réponses.
    Oui désolé j'ai fais vite j'ai oublier un 0, c'est 22000ohms. Je vais essayer alors la fameuse loi, merci.
    invite849f6457
    Re : Devoir electro
    bah quand le curseur est au millieu 6V ( les résistances sont identique de chaques coté... ) c'est une pauvre loi d'ohms... tu suit les cours?
    quand le curseur est en haut 11.5V et quand il est en bas c'est l'inverse ( 12-11.5= 0.5V ).
    invite849f6457
    Re : Devoir electro
    juste pour savoir tu a trouver combien au valeur de résistance pour l'exercice d'avant?
  1. f.e.m/f.c.e.m électro
    Par invite9decb592 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/12/2008, 19h10
  2. Electro
    Par invite96641ddb dans le forum Physique
    Dernier message: 18/10/2007, 10h41
  3. pb electro
    Par invitedaa632ba dans le forum Physique
    Dernier message: 28/12/2005, 22h50
  4. Electro-culture
    Par invitedbb42293 dans le forum Biologie
    Dernier message: 22/03/2005, 13h45
