emetteur récepteur rs485
    invite28102a7b
    Smile emetteur récepteur rs485
    bonjour a tous,
    voila j'ai une question, je voudrai faire un emetteur rs485 et un récepteur rs485 en hf ,
    je ne c'est pas comment me prendre pour faire tous cela,
    et je vous remercie d'avance.
    carcan
    Re : emetteur récepteur rs485
    Hello !
    avec si peu de détails ... je te donne une solution un peu au pouf :
    http://cgi.befr.ebay.be/ws/eBayISAPI...=STRK:MEWAX:IT
    Sinon il nous faut :
    - vitesse de transmission (ex:9600bps)
    - distance
    - fréquence
    invite28102a7b
    alors
    liaison serie rs4856 à 9600bauds ou 34800 baudes, sans parité avec 1 bit de start, (8+1) bits , 1 bit de stop.
    pour une distance d'environ 1km grand maximum
    inviteede7e2b6
    1 Km.... pas si simple !
    car , À MA CONNAISSANCE, aucun système LÉGAL ne peut répondre, même si , techniquement , c'est possible.
    invite05fc252b
    1km c'est possible, déjà fait avec un E/R dans la bande des 869MHz, puissance 500mW autorisée + bonnes antennes. (obtenu 4km en champ presque libre)
    par contre, plutôt viser une vitesse à 9600bauds maxi (2400/4800 bauds étant les plus faibles), les 38400bauds ne seront pas atteignables avec des modules low cost.
    Telit et adeunis proposent ce genre de module, mais pour un particulier c'est peut etre pas facilement abordable.
    invite28102a7b
    merci pour vos réponses.
    mais je ne sais pas comment intégré un port rs 485 dans un émetteur et récepteur ?
    comment dois-je mis prendre?
    quelqu'un pourrais m'aider?
    inviteede7e2b6
    c'est un devoir à faire ?
    invite28102a7b
    non, c'est pour mon entreprise , c'est pour me permettre de faire du pilotage a distance d'une centrale sans liaison internet.
    invitee05a3fcc
    Une centrale ? Hydraulique ? Tu as des liaisons Internet par satellite.
    micka_ch
    Jette un coup d'œil chez Radiocraft -> http://www.radiocrafts.com/index.php?sideID=293
    invite28102a7b
    Bonjour a tous;
    merci pour vos reposes rapide,
    je trouve sur plein de site des émetteur récepteur qui converti le signal hf en rs 232, or moi je voudrai le convertir en rs 485, je pourrai peut-être modifier le montage, mais le problème est comment?
    invitee05a3fcc
    RS232 et RS485 sont des protocoles de tension et de courant.
    • Le RS232 est full-duplex et mono récepteur
    • Le RS485 est half-duplex et multi-point
    Pourquoi tu veux du RS485? Il y a des convertisseurs RS485<->RS422
    invite28102a7b
    je souhaite du rs 485 car le l'appareil que j'utilise est compatible qu'avec le rs 485
    invitee05a3fcc
    Donc convertisseur ... il y en a des tas sur le WEB (évite les modèles auto-alimentés, un bloc secteur d'alimentation est préférable)
    Citation Envoyé par rectangle31 Voir le message
    Bonjour a tous;
    Bjr à toi,
    Un emetteur / recepteur ne "convertit" ...rien du tout !
    Il ne fait QUE transporter !
    Suffit que le "signal modulant" soit "acceceptable" sur l'entrée modulation de l'émetteur.
    Tu convertis AVANT si nécessaire (message Daudet et tu fais l'inverse à l'arrivée.
    invite28102a7b
    mon problème c juste d'intégrer le port serie rs 485 dans le montage de l'émetteur et du récpteur, je ne vois pas comment
    Bjr à toi,
    Lire les qq liens de cette discussions !
    http://www.google.com/url?q=http://f...d__5dg&cad=rja
    AVANT d'appliquer ton RS485 sur l'émetteur faut passer par un convertisseur .
    http://1100f.free.fr/les_bus_de_terrain.htm
    Voir MAX485 par exmeple.
  1. emetteur recepteur
    Par invitefd334378 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/10/2009, 10h38
  2. Emetteur-recepteur
    Par invitecbe63508 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/08/2009, 08h41
  3. emetteur recepteur
    Par invite7b47b301 dans le forum Technologies
    Dernier message: 09/04/2009, 02h47
  4. Emetteur/récepteur.
    Par invitea250c65c dans le forum Électronique
    Réponses: 74
    Dernier message: 18/05/2006, 20h13
  5. emetteur recepteur IR
    Par invite2d9e7c03 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2006, 09h53
