Problème avec modules Xbee et 1-wire
    invitedae5fd2a
    Salut a tous
    Je voudrais me fabriquer des sondes sans-fil 1-wire.
    Pour ça j'ai commandé 2 modules Xbee et des composants 1-wire comme une sonde DS18B20 et un DS2480B.
    J'ai réalisé ce montage :
    et à la place du max232 j'ai connecté le DS2480B au Rx et Tx du module Xbee.
    Mais après configuration des modules qui sont bien connecté ensemble car les leds clignotes, impossible de communiquer avec la sonde !
    Savez vous d'où peut venir le problème?
    invitee05a3fcc
    Re : Problème avec modules Xbee et 1-wire
    La pin Vdd (si non utilisée) doit être reliée au 0V .
    DS18B20
    invitedae5fd2a
    C'est ce que j'ai fais.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par hppp Voir le message
    ... pas sur le schéma ! Et si tu la mets au 5V ?
    Et à l'oscilloscope, il y a des choses qui passent sur la pin 2 du DS18B20?
    invitedae5fd2a
    Le schema n'est pas de moi, j'ai aussi testé de le brancher sur le +5v, je pense que le problème viens plus du module Xbee.
    Mais lundi je regarde si il y a un truc à l'oscillo.
  1. communication entre deux modules XBee
    Par invite0bfac504 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 29/03/2013, 18h03
  2. problème communication xbee pro
    Par invite13e752ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/01/2009, 13h22
  3. Probleme avec Xbee Serie 1
    Par invite2ff8caf3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/09/2008, 09h21
  4. problème avec lime wire 4.12
    Par invite8ec5af66 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 16/06/2008, 15h19
  5. réseau avec module XBee
    Par invitef1539ac2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/05/2008, 09h45
