bzzzzzzzzzz sur ampli guitare
    fabemol
    Question bzzzzzzzzzz sur ampli guitare
    quand j'utilise mon ampli j'ai ce petit briuts bzzzzzzzzz tres connu sur les amplis a lampes qui sort du HP alors que le volume est fermé ce bzzzzzzz n'augmente pas quand je pouce le volume je n'avait pas porté attention a ce bruit au paravant j'ai bien changé toute les lampes et fait divers essaies meme de changer de piece se bzzzzzz est toujours la se bzzzzzz est a peine perceptible mais me gene a bas volume on m'a parler de contre reaction et aussi que ça venait du secteur qu'en pensez vous
    a+fabemol
    inviteede7e2b6
    Re : bzzzzzzzzzz sur ampli guitare
    plusieurs causes possibles :
    - condos de filtrage défectueux
    ou
    - défaut de câblage, assez fréquent sur des amplis à tubes plus ou moins bien conçus.
    fabemol
    et bien non tous a ete vus d coté condo aussi ce bzzzzzz doit bien pouvoir s'eliminer ou etre reduit le filtre secteur va t'il pouvoir eliminer tous ça
    a+fabemol
    inviteede7e2b6
    pour moi le filtre secteur est un emplâtre sur une jambe de bois.
    si y'a du "buzz" c'est qu'il y a un défaut , faut le trouver...
    invite6d608176
    Citation Envoyé par fabemol Voir le message
    a+fabemol
    Ce qui est très connu sur les amplis à lampes c'est la ronflette ou le Hum.
    Sur certains amplis (Fender) il y a un réglage pour l'annuler.
    Cela peut venir d'un déséquilibre de l'étage de sortie ou d'un problème dans le circuit de chauffe (Vox) et bien d'autres raisons.
    JP
    fabemol
    certe il y a un prob je vais de nouveau faire des verif et tres certainement changer de nouveau les EL84 merci
    a+fabemol
    inviteede7e2b6
    . tres certainement changer de nouveau les EL84 merci
    a+fabemol
    inutile, la vérité est ailleurs.
    invite6d608176
    a+fabemol
    Toutes les EL84 qui se suivent ne se ressemblent pas. Il faut choisir un jeu appairé.
    Vérifier aussi le déphaseur.
    Contrôler les résistances qui tournent autour (EL84 + déphaseur)
    Vérifier les tensions, retoucher le biais si nécessaire.
    (Ce sont les opérations qui devraient être faites chaque fois que l'on change les lampes)
    JP.
    fabemol
    merci jpde ta reponse je vais faire ce controle mais j'aimerais savoir c'est quoi retoucher le biais
    a+fabemol
    invite6d608176
    Sur certains amplis, le biais est automatique (Fender, Boogie....) et ces retouches ne se justifient pas.
    Il faudrait connaître le modèle de l'ampli.
    La vérification à l'ohmetre des résistances autour des EL84 (à faire hors tension) et l'examen des chimiques est le minimum quand on change les lampes.
    JP
    fabemol
    mon ampli est un( fender blues juniors avec 3x12AX7 et en sortie 2xEL841 si tu trouve le chéma peu tu me dire si le biais est automatique
    a+fabemol
    invite6d608176
    Tu as de la chance.
    Schematic heaven a fermé, mais le l'ai trouvé ailleurs.
    De plus toutes les tensions sont indiquées.
    La première chose est de les vérifier.
    Le bias TP30 (-10V7) est fixe et ne se règle pas.
    JP
    invite354484cd
    est-ce-que tu n'utilises pas une ancienne prise de courant qui ne possède pas de terre par hasard ou bien s'il y en a une vérifie qu'elle soit bonne.
    fabemol
    ok je ferifie tous ça
    a+ fabemol
  1. [Divers] entrée jack sur ampli guitare
    Par invite1087259d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/02/2010, 20h04
  2. [Brun] probleme bruit sur ampli guitare
    Par invite8c6047d1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/07/2009, 19h29
  3. Problèmes (?) sur ampli guitare à tubes
    Par invitedd7c7fa4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/09/2008, 22h17
  4. Probleme De Reverb Sur Ampli Guitare
    Par invite7e3b61c8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/03/2008, 11h38
  5. Diode sur ampli guitare
    Par invite052b601a dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/07/2006, 16h38
