mode fonctionnement transistor
    invited699bd67
    on sait que le transistor a deux modes : linéaire et non linéaire? Pourquoi spécialement ces deux modes?comment on peut voir ça concrétement avec des appareils de mesure et EXEMPLE CONCRET pour pouvoir appliquer sa,
    Jack
    Re : mode fonctionnement transistor
    Mode linéaire: le courant dans le collecteur est proportionnel à celui de la base
    Mode non linéaire: le courant dans le collecteur n'est pas proportionnel à celui de la base
    C'est un peu plus compliqué que ça mais c'est suffisant dans la plupart des cas.
    fouga
    Le transistor (bipolaire) n'a pas que 2 modes de fonctionnement, en réalité il y en a 3!
    On va prendre le cas du NPN qui est celui que je vois le plus couramment utilisé (celui avec la flèche de l'émetteur qui sort du transistor).
    Tu as d'abord le mode bloqué, qui équivaut à remplacer ton transistor par un circuit ouvert. tu as un courant de base nul, d'où un courant d'émetteur et de collecteur (en approximant ie=ic et en sachant que ic=B.ib où B est ton coeff de multiplication de courant) nul.
    La jonction Base-émetteur a une tension Vbe=0V.
    Ensuite vient le mode linéaire, dans ce cas tu as ic=B.ib, en 2 mots tu peux commander une charge placer en amont du collecteur avec la formule que je viens de te citer, la jonction base émetteur est polarisé et donc comme c'est équivalent à une diode, tu as une tension Vbe=0.6V (en général car on prend le cas du silicium).
    Le mode linéaire signifie donc que pour un courant de base ib=qqchose, tu auras un courant ic qui traverse ta charge qui est multiplié d'un coeff B.
    Enfin le mode saturé, on augmente ib jusqu'à atteindre le mode saturé, quand on l'atteint, la relation ic=B.ib n'est plus vérifiée, en gros les éléments du montage font que vu l'amplification que tu demandes le montage ne suit plus et le ic que tu trouves en réalité est inférieure au ic que tu aurais en théorie.
    Pour faire une analogie en hydraulique, imagine que tu as une source amont comme un barrage capable de fournir un certain débit, tu places ensuite une charge (pourquoi pas un moulin pour modéliser une résistance) et en dessous un clapet qui bloque l'eau: ton transistor.
    Tu peux ouvrir plus ou moins fort le clapet avec une manette: ton courant ib, seulement comme on l'a vu tu as un débit maximum que peut fournir ton barrage. Si tu pousses trop fort la manette, même si ton clapet est complètement ouvert et que tu t'attendrais à avoir un débit d'une certaine valeur, comme ton barrage ne peut pas fournir un tel débit dans la conduite (le courant ic) et bien tu es saturé.
    J'espère que j'ai été un peu clair en élec quand tu vois pas reviens aux bases et pour modéliser un phénomène l'histoire des analogies avec tout ce qui est de l'eau marche en général bien!
    Enfin, pour répondre à ta question, oui on peut le voir avec un appareil de mesure, au moyen de la tension qu'à une résistance en tant que charge (on ne peut pas voir un courant directement).
    On prend un oscilloscope, se branche de tel façon qu'on puisse visualiser le courant ib et le courant ic, on remarque qu'au début on a un courant nul, puis quand ib augmente on a un courant ic qui est le courant ib multiplié par B, puis quand le montage ne peut plus suivre, quand on fait encore augmenter ib on voit que ic reste à une valeur maximum quel que soit la valeur que prend ib au delà de la saturation.
    Jack
    bloqué et saturé ne sont pas des modes de fonctionnement mais des états.
    Le transistor possède donc bien 2 modes de fonctionnement.
    Pour le reste ton explication est très claire.
  1. problème d'un schéma du fonctionnement d'un transistor transistor npn
    Par invite6a998261 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/03/2010, 18h57
  2. Fonctionnement Transistor
    Par invite373abb1d dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 01/04/2009, 08h33
  3. fonctionnement transistor
    Par invite4e85cfdb dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/11/2007, 12h37
  4. fonctionnement des transistor
    Par invited436cae9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/09/2007, 16h57
  5. Transistor 2N7000, fonctionnement ?
    Par invite43feaeee dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/05/2003, 18h29
