transformateur de courant
    invite6cb6771b
    Smile transformateur de courant
    Bonjour à tous, svp je suis en train de réaliser un schéma électrique à l'aide du logiciel isis de proteus. j'aimerais savoir si on peut y trouver des transformateurs de courant ou plus généralement des capteurs de courant. merci pour votre bonne compréhension et j'attends impatiemment vos réponses.
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : transformateur de courant
    une résistance shunt fait un excellent capteur de courant !
    Mais il existe un capteur pour chaque application mais tu n'en parles pas, donc ne peut pas savoir...
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invite6cb6771b
    c'est en fait pour faire la maintenance préventive d'un moteur asynchrone triphasé. en effet je dois recueillir les données courant-tension en temps réel, les traiter d'abord en abaissant leurs valeurs à l'aide de transfo (crt et tension), les rédresser et les envoyer dans un PIC 16F877A et restituer des infos sur le comportement du moteur à l'aide d'un afficheur LCD.
    Qristoff
    Dans ce cas, et sans faire de pub, je te conseil de te rapprocher des capteurs LEM qui fournissent directement un signal proportionnel à ton courant. http://fr.farnell.com/jsp/search/bro...atchallpartial
    invite6cb6771b
    est ce que les shunt INA138 mesurent les courants alternatifs?
    invite5f3df1f4
    Bonjour Serge
    Utilises plutôt le terme "transfo d'intensité' qui fournit une tension image de l'intensité, isolée de surcroît.
    Vois les catalogues des fabricants d'appareils de mesures: aussi "pinces transfos" pour mesures temporaires sans débrncher.
    C.R.
  1. Transformateur > courant alternatif > courant continu
    Par invitec96a3c8c dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2013, 08h19
  2. Transformateur à courant continu
    Par inviteed0fcab9 dans le forum Électronique
    Réponses: 52
    Dernier message: 14/06/2010, 01h46
  3. courant débité par un transformateur
    Par invite6d300db6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/11/2009, 14h53
  4. Courant de demarrage - Transformateur
    Par invite8092784f dans le forum Physique
    Dernier message: 26/10/2008, 11h35
  5. Transformateur de courant ou les acheter
    Par invitef2c5b1f0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/10/2007, 12h19
