Ecran lcd masse dangereuse ?
    invite8f775023
    Wink Ecran lcd masse dangereuse ?
    jacky un jour, jacky encore et encore...
    quoi on dit " toujours" bon ba d'accord !
    Nan plus sérieusement bonjour, j'ai une question j'ai récemment démonter un ecran plat lcd, et ne sachant plus quoi tenté d'euphorique, et de fou sur ma tour ^^ j'ai decider par expérience pour mes futur lan,
    de fixer l'écran lcd sur la coté gauche de ma tour. je fixe pas l'ecran a l'extérieur mais du coté intérieur de la plaque en métal de ma tour
    j'ai donc la dalle lcd + le support en metal ( qui a l'origine est protéger par la coque en plastique, on le sait tous... quoi je vous apprend rien ppppppffffffffff)
    j'ai fait mes découpe, etc.... reste a le fixé....
    seulement vu que la masse de ma tour touchera le support métallique du lcd, notamment cause des vis en métal qui feront office de conductrice
    est ce nocif pour mon pc? car je ne peux pas fixer grace au support en plastique sa rentre pas....donc je dois fixé grace au support méttalique qui retient la dalle lcd.
    ou alors comment isoler le tout ? vis en plastique sa existe ? risque de
    de...de.. mince j'ai un trou d'mémoire.. un genre d'eclair entre l'ecran et divers composants dans le pc ? bien sur je compte isoler la dalle... mais j'essai de connaitre les risques probables.
    je vous remercie beaucoup.
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : Ecran lcd masse dangereuse ?
    t'as fumé un peu avant, non ?
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invite8f775023
    j'essai d'arréter pourtant mais un ingrédient inconnus tomber ds mes céréales ... xD
    invite29971eb1
    La tôle devrait être à la terre normalement, sur le PC et sur l'écran, donc pas de soucis pour moi, mis à part le ridicule du jacky pc
    trebor
    Fameuse bricole
    En cas de doute les boulons en plastique existent. http://www.google.be/images?hl=fr&bi...=&oq=&gs_rfai=
    Exemple : Ceux pour fixer les plaques d'immatriculation des voitures, mais ça doit ce trouver chez les vendeurs de composants électronique ou dans une quincaillerie.
    invite8f775023
    Talking Re : Ecran lcd masse dangereuse ?
    Citation Envoyé par ftorama Voir le message
    quoi ridicule , on dit "utilitée fortement réduite" xD
    nan mais sa peut etre simpa pour le transport, pratique et unique comme projet ! mais dangereux je dois dire de toute facon j'ai sauvegarder ms données et je vais retirer ma Gainward 460 GTX Glh a 250 roro ...... " god bless me "
    Merci Trebor je pensais vraiment pas que sa existait....
    je vais fixer comme sa histoire de faire les trous etc... et j'attendrais pour fixé et branché le tout définitivement sur ma tour une fois que j'aurais les boulons en plastiques.
    Merci a vous et si quelqu'un avait d'autres sugestions je suis preneur, apres tout c'est a plusieurs que les choses évoluent... sauf pour Einstein
    invitea009bbe9
    Les masses métalliques sont à relier entre elles.
    J'ai réalisé ce type de manip, il y a quelques années, pour faire un pc portable avec carte de mesures scsi intégrée (voir photo), et il fonctionne encore très bien.
    invite8f775023
    Citation Envoyé par jamnt Voir le message
    donc c'est pas bon si je branche l'écran sur la prise secteur..
    en gros sa fera une différence de masse c'est sa ?
    et c'est grave docteur, sa risque de chatouiller la tôle un poil de fesse ?
    car l'écran possède son alim secteur intégrée si je puis dire messir, donc j'ai qu'un banal câble d'alimentation à brancher derrière l'écran...
    entre "" , comment t'es tu débrouillés pour fixer l'écran à la tôle( moi j'ai pris une barre en métal qui fait un angle a 90° ),
    et pour relier les masses ( t'as soudé une masse commune ? )
    invitea009bbe9
    L'écran est alimenté en 12 V. Je l'ai branché au 12V de l'alim du pc.
    La "ferraille" de l'écran et du pc sont reliées au fil terre du 230V. A moins que l'écran ne soit pas relié à la terre! Mais ça m'étonnerais puisque c'est une alim à découpage.
    Donc aucun pb de relier les "ferrailles" entre elles.
    Perso, j'ai fixé la dalle qui a un cadre métallique avec fixations.
    invite8f775023
    Cool Re : Ecran lcd masse dangereuse ?
    et donc je peux relier la phase et le neutre sur le +12v et la masse de mon pc sa posera pas de probleme quand sa passera par le transfo si je comprend bien ?
    invitea009bbe9
    Citation Envoyé par ptitfact Voir le message
    Surtout pas. Branches l'écran au secteur (230v), comme il se branche normalement.
    Mon écran, n'a pas de carcasse. C'est une dalle spéciale (OEM) prevue pour être intégrée dans un équipement.
    et donc je peux relier la phase et le neutresur le +12v
    Bjr à toi,
    Il est bon de COMPRENDRE ce que l'on ECRIT !
    Dans ce cas ça fait " BOUM !!!
  1. [Brun] Ecran LCD Samung 226bw : écran blanc ! [résolu]
    Par invite22eb494a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/12/2009, 12h59
  2. Ecran LCD
    Par invite3b5fdaf7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/10/2009, 08h18
  3. [Brun] Lcd Benq Alimentation d'un ecran LCD!!! [résolu]
    Par invitec87978c8 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 17/06/2008, 14h25
  4. utilisation d'un lcd en clone comme 2eme ecran et impossible d'avoir une image ecran
    Par invite4de9a5ac dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 10/04/2008, 14h06
  5. [Brun] Ecran digitalise sur écran LCD .
    Par marc.suisse dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2008, 19h19
