Montage oscillateur avec un quatz ???
    invitee54193d2
    Arrow Montage oscillateur avec un quatz ???
    Voilà, moi et deux autres étudiants devons trouvé différents montages pour mettre en oscillation un quartz (Temperature sensing quartz crystal resonator RKT206).
    Ceci dans le but de "créer" un capteur de température (via les chamgements de fréquence d'osillation du quartz selon la température).
    Seul problème... Nous sommes totalement perdu... Nous ne savons pas du tout comment calculer nos capacités et ou résistance dans les montages suivant :
    -Gate ;
    -Clapp ;
    -Pierce ;
    -Colpitts.
    Merci d'avance pour toutes réponses.
    gcortex
    Re : Montage oscillateur avec un quatz ???
    quelle fréquence ?
    invitee54193d2
    Bien la fréquence d'osillation du signal donnée par le montage...
    Notre quartz à une fréquence de f0 = 32585Hz !
    Mais cette fréquence vari selon la température... Enfin d'après ce que j'ai compris...
    invitee05a3fcc
    Avec la même question sur 3 forums ...... vous n'aurez plus beaucoup de travail !
    Quand on pose une question sur un composant, on donne sa spécification :
    http://www.ic-on-line.cn/IOL/viewpdf/RKT206_4225178.htm
    et on regarde les oscillateurs à quartz
    http://www.axtal.com/data/publ/ukw1979_e.pdf
    invitea3c675f3
    Si tu veux te servir d’un quartz comme sonde de température, il te faut savoir que :
    1) le dF/dT n’est pas une courbe linéaire
    2) le dF/dT est assez reproductible pour différents quartz
    3) si tu cherches de la précision (1˚C et moins) il va falloir étalonner avec une référence de température.
    Ensuite, le quartz comme ‘senseur’ de température entre -30˚C et +60˚C n’est pas mal, mais il y a bien d’autres composants qui ne demandent pas de comparaison, donc d’enceinte thermostatée pour faire une mesure fiable.
    invitee05a3fcc
    L'intérêt du quartz, c'est que la formule est connue
    f =f 0 +A1 *(T-T0 )+A2*(T-T0 )^2 +A3*(T-T0 )^3
    Et très stable dans le temps
    alayn91
    Tout dépend de la taille du quartz.
    Après n'importe quel oscillateur fera l'affaire.
    Mais faudra éviter qu'il dérive en fonction de sa température propre.
    Un peu de lecture:
    - http://www.hparchive.com/Journals/HPJ-1965-03.pdf
    Alain.
  1. Vérification Montage avec oscillateur pont de Wien
    Par inviteb1efe516 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 27/12/2009, 09h02
  2. Pb initialisation oscillateur avec PIC24F
    Par invite25df009a dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/05/2009, 09h04
  3. oscillateur astable avec AOP
    Par invite6616758d dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/02/2008, 14h53
  4. { Oscillateur avec 2 NOR }
    Par invite8242c798 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/04/2007, 08h49
  5. étude de montage (oscillateur)
    Par invite947d46d2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2007, 14h57
