Vérification Montage avec oscillateur pont de Wien
    inviteb1efe516
    Je travaille actuellement sur un projet dans lequel il y a une petite partie analogique.
    Ce bloc analogique a pour but de délivrer une emission sonore audible à 10 mètres toutes les seconde via un buzzer electrique.
    J'ai donc utilisé un oscillateur à pont de Wien pour jouer le role de l'horloge sur lequel j'ai "greffé" un comparateur à AOP afin de déclencher les oscillations :
    - si un bit "1" en entrée le buzzer bipe
    - si un bit "0" on ne fait rien.
    Le tout doit fonctionner avec une alimentation continue de 3 volts (piles).
    Voilà je crois ne rien avoir oulier je vous ai mis le schéma en pièce jointe.
    J'ai besoin en fait de savoir si mon schéma est correct et puisse fonctionner sous 3 volts. Si vous pouviez aussi me conseiller des AOP qui consomme par trop ce serai l'idéal !
    Merci d'avance pour votre aide !
    Bonjour Mokay, et bienvenue sur FUTURA.
    Merci à l'avenir de respecter les conseils pour poster des schémas: éviter les pdf dans la mesure du possible:
    http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    Pour une première fois, j'ai converti le format.
    Dernière modification par Tropique ; 24/12/2009 à 16h33.
    gcortex
    Re : Vérification Montage avec oscillateur pont de Wien
    non
    essaye avec des portes 74HC ou même une des dernières technologies qui sont spécifiées pour 3V3
    invite936c567e
    Non. Le montage ne peut pas fonctionner, parce que :
    - il manque un fil entre la résistance variable et l'entrée inverseuse de l'AOP de l'oscillateur
    - l'AOP de l'oscillateur ne sera pas alimenté avec une tension suffisante (= 3V – tension de déchet de l'AOP de commande – tension VBE du transistor) même si l'on choisit un modèle rail-to-rail et à très faible tension d'alimentation.
    inviteb1efe516
    ok merci pour ces réponses !
    J'vais me retourner vers un oscillateur NAND ce sera un peu plus simple je pense.
    J'ai fait ce schéma qu'en pensez vous ?
    Merci encore !
    Bonjour mokay006 et tout le groupe
    Pour être conforme à l'épinglé
    http://forums.futura-sciences.com/el...ointes-pj.html
    l'image pdf a été supprimée. Elle doit être présentée à nouveau, en extension jpg, gif ou png.
    Dernière modification par gienas ; 25/12/2009 à 14h30.
    Ceci n'est pas une réponse, mais une invitation à proposer à nouveau des pièces jointes.
    Ce message sera supprimé dès la prochaine réponse.
    gcortex
    Si tu trouves un 74LVC en boitier SOIC ...
    inviteb1efe516
    Je remets mon schéma puisqu'il m'a été retiré au format PDF, pensez vous qu'il puisse faire l'affaire sous 3 Volts ?
    Merci !
    invite936c567e
    Il manque une résistance de limitation du courant entre la sortie de la porte de droite et la base du transistor.
    inviteb1efe516
    Ok merci bien !
    100 oHms devrait faire l'affaire ?
    invite936c567e
    Citation Envoyé par mokay006 Voir le message
    Oui, du point de vue du 4011. En revanche, rien ne dit que cela soit suffisamment faible pour le transistor et le HP, dont on ignore les caractéristiques.
    inviteb1efe516
    Le transistor est un bipolaire NPN BC548B
    Le buzzer fonctionne entre 1.5 et 3 Volts et consomme 20mA max.
    invite936c567e
    Oups... j'ai dit une grosse bêtise (j'ai confondu les Ω et les kΩ). La résistance de 100Ω serait beaucoup trop faible pour le 4011.
    Il faudrait plutôt 10kΩ, ce qui conviendrait pour piloter le transistor et le HP.
    inviteb1efe516
    ok merci beaucoup pour la rapidité de la réponse !
    gcortex
    un 4011 n'est pas adapté pour du 3V
    inviteb1efe516
    Le bloc Nand 74LVC00A l'est
    invite936c567e
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    Il y a effectivement à redire sur le choisir d'alimenter un 4011 sous 3V.
    En effet, les circuits 4000 fonctionnent à partir de 3,0V de façon garantie par les constructeurs. Mais il ne faudrait pas que l'alimentation chute au-dessous de cette tension, car alors on ne répond plus de rien.
    Ça ne pose pas trop de problème si les 3V proviennent d'une alimentation régulée.
    En revanche, si le circuit est alimenté à m'aide de piles de 3V, il y a un risque que celui-ci ne fonctionne correctement que lorsque ces piles sont neuves, durant les premières heures ou minutes de la décharge.
    Pour une alimentation sur pile(s), il vaudrait mieux utiliser un 74HC00 (EDIT: qui se trouve couramment dans le commerce contrairement au 74LVC00A), et dont le fonctionnement est garanti à partir de 2,0V.
    inviteb1efe516
    Je viens de regarder la datasheet du 74hc00 et vous avez bien raison ce dernier fonctionne correctement sous deux volts au minimum.
    Dans la datasheet du 74lv00A il est pourtant marqué que ce dernier fonctionne jusqu'à 1,2 V par contre aucune information n'est indiqué quant au valeur des seuils de tensions HAUT et BAS niveau
    invite936c567e
    Les seuils de tension des circuits LVC sont :
    Pour VCC = 2,5V :
    - VOH = 2,3V
    - VOL = 0,2V
    - VIH = 1,7V
    - VIL = 0,7V
    - Vt = 1,2V
    Pour VCC = 1,8V :
    - VOH = 1,2V
    - VOL = 0,45V
    - VIH = 1,17V
    - VIL = 0,7V
    - Vt = 0,9V
    (sources : Texas Instruments)
    inviteb1efe516
    Autant pour moi j'avais une documentation de chez Philpps qui ne m'indiquait rien.
    D'après les info de TI il serait donc mieux de prendre un LVC non ?
    invite936c567e
    Ça dépend de tes critères.
    Les 74HC00 sont bon marché et faciles à trouver, et deux piles alcalines de 1,5V fournissent encore plus de 2V au-delà de 90% de décharge.
    Sérieusement, je ne pense pas que les quelques petits pour-cent d'autonomie que tu pourrais gagner avec un circuit LVC vaillent le surcoût et les problèmes d'approvisionnement.
    inviteb1efe516
    Okay
    Je te remercie beacoup pour tes réponses !
    gcortex
    un bémol, la tension mini des CMOS est donnée pour connecter des portes entre elles
    donc avec Z infini
    en pratique, un 40xx alimenté en 6V débite un courant très faible
    donc il faut ajouter le Rds_on à la résistance du circuit RC : pas top
  1. important: oscillateur a pont de Wien
    Par invite5114f065 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/01/2009, 12h23
  2. Pont de wien
    Par invite79116907 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/03/2008, 19h35
  3. Control de gain d'un oscillateur a pont de Wien
    Par invite4c0ab5e1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/02/2008, 11h59
  4. oscillateur a pont de wien
    Par inviteea70baf6 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/06/2007, 20h45
