ronflement du secteur
    invite459b7859
    qqn pourrait m'expliquer ce que c'est que le ronflement du secteur .
    merci d'avance
    invitea3f390d8
    Salut !
    Le secteur c'est une tension alternative de 50Hz....
    Et si le cablage de ta chaine HiFi est mal fait (prob de masse par exemple), ou trop pres du secteur etc... (dépend de pleins de paramètres) tu risque de "capter" ce 50Hz, et donc de l'entendre....
    Sinon, au niveau alim, c'est pour plus ou moins les mêmes raison, mais ce sera du 100Hz que tu entendra (50 Hz redressé par le pont de diode)...
    J'espère que cela répond suffisamment a ta question.
    invite459b7859
    merci c'est gentil
    c'est ok pour la premiere partie de votre réponse
    la deuxieme partie (Sinon au niveau alim..................)là je capte pas
    peux la tourner autrement
    invitea3f390d8
    Salut !
    Ce que je voulais dire c'est que si l'alimentation de ton système est mal fait, tu peux aussi capter son ronflement, qui sera cette fois a 100Hz et non plus 50, puisque le pont redresseur que tu trouve dans une alimentation classique redresse le 50Hz du secteur, soit 50 * 2 = 100Hz....
  1. [Divers] Ronflement régulier sur Karcher
    Par invite2b27b25e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2007, 22h34
  2. Ronflement sur alimentation
    Par invite43ac21df dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/03/2006, 09h32
  3. Combiné aiwa radio K7 Cd :ronflement du moteur du magnéto
    Par invite79a1ceaa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2005, 02h34
  4. "ronflement" dans mon home studio
    Par inviteaf9c36fe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/05/2005, 22h17
  5. ronflement platine-ampli
    Par Lycaon dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/12/2004, 15h59
