Recuperer Info prise jack
    invite21cb1476
    Bonjour a tous
    Je voudrait savoir s'il été possible de faire coller un relais a partir d'un sons bien précis.
    Je voudrait pouvoir brancher un petit montage derrière un lecteur MP3
    pour que a certain moment de la musique cela fasse coller un relais.
    Avec possibiliter de changer le sons de déclenchement a volonté.
    Merci de votre aide, et bonne soirée
    Re : Recuperer Info prise jack
    Bonsoir naudnaud et tout le groupe
    Citation Envoyé par naudnaud Voir le message
    ... Je voudrait savoir s'il été possible de faire coller un relais a partir d'un sons bien précis ...
    Hum! j'ai beau relire ta question, je ne vois pas ce que tu cherches vraiment à faire. Il manque des précisions.
    A partir de seulement le signal MP3, et sans alimentation extérieure, c'est impossible.
    ... à certain moment de la musique cela fasse coller un relais ...
    Quelle est la particularité du moment, qui doit faire coller le relais? Est-ce un son spécial (fréquence) ou une intensité de ce son?
    ... Avec possibilité de changer le sons de déclenchement a volonté ...
    Tant que la définition du déclenchement n'est pas connue, c'est mission impossible.
    Je répète que le niveau de tension présent sur les signaux MP3, ne permet pas d'actionner un relais, sans avoir recours à une source continue extérieure.
    invite855cd7fb
    Oui c'est possible.
    mais précis comment ?
    invite21cb1476
    Coucou
    Je voudrait pouvoir piloter un relais depuis un sons bien prédéfinis.
    Il existerait pas une sort d'analyseur de sons, qui lorsque il reconnais le sons qu'on lui a programmer, il ferme le relais.
    J'ai un peu de mal a expliquer ce que je cherche ^^
    invite855cd7fb
    Il existe une quantité énorme de solutions pour résoudre ton problème.
    la question est "précis comment ?"
    Car le prix va a la louche d'une ou deux dizaine d'euro, au prix de plusieurs Ferrari.
  1. Problème prise jack
    Par invite0f409328 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 18/09/2010, 13h59
  2. probleme prise jack
    Par invite4ca71508 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/05/2009, 13h43
  3. Adaptateur jack 4pts / soudure remplacement de prise jack
    Par invitebf5fe7b4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2009, 14h04
  4. probleme prise jack
    Par invite82408f1b dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 02/09/2008, 13h08
  5. [Brun] probleme de prise jack
    Par invite772cf17c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/05/2008, 01h40
