du 16f628 au 19f690
du 16f628 au 19f690
    invitea3c28165
    du 16f628 au 19f690
    Bonjours à tous
    Voila je voudrais passer le code du 16f628 que j'ai écrit en C
    sur un 16f690 . J'ai fait quelque modif. pour les affectations de sortie
    Impossible d'assembler . Étant novice et crédule je pensais que le langage C permettait de passer D'un pic à un autre sans trop de problèmes.
    Si vous avez dans vos infos une procédure ou des exemples en C avec le 16f690 pour me familiariser à sa programmation ,je suis preneur.
    Merci d'avance CIAO
    umfred
    Re : du 16f628 au 19f690
    tu as bien penser à indiquer à ton compilateur que tu voulais compiler ton prog pour un pic 16f690 et aussi changer le fichier d'entete (#incude <16f690.h> par exemple) ?
    Sinon quel type de message d'erreur tu as ?
    invitea3c28165
    L'entête est bon normalement voici l'erreur "char sortie @ PORTC;
    bit led1 @ RC0;
    Error[1] C:\Users\Harry\Desktop\Pic prg\Essai Mplab\16F690\clig690.c 9 : Symbol 'RC0' is undefined"
    alors qu"avec le 628 ca passe (sortie portB)
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Il n'y a pas de port C sur un 628 alors qu'il y en a un sur le 690...
    Problème de config de Mplab ?
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    umfred
    Citation Envoyé par CoHarry Voir le message
    la description de l'erreur est suffisamment explicite je crois, il ne connais pas le symbole RC0 (qui indique je pense le bit 0 du port C ?)
    dans ce cas, vérifie dans le 16f690.h (ou l'équivalent, comment sont définies les port de sortie et leurs bits)
    le problème ne vient que de là selon moi. (en tout cas pour cette erreur )
    invite3a1051d7
    le 16F690 (20 broche s)
    est composé de
    de A.0 à A.5
    de B.4 à B.7
    de C.0 à C.7
    peux etre une erreur de syntaxe ?
    Alain
    invitea3c28165
    Je galère avec l'affectation du portC .
    Je voudrais le configurer en sortie . tous mes essais se solde par des erreurs de syntaxe
    De plus j'ai du mal à lire le 16f690H.
    Merci d'avance ciao
  1. pic 16f628
    Par invite72e4aa92 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/01/2009, 16h54
  2. pickit2 et 16f628
    Par invite1208e497 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/01/2009, 08h18
  3. MikroBasic 16F628
    Par invite48799d34 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/02/2008, 21h09
  4. 16f84 et 16f628
    Par invite65764016 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 29/07/2007, 20h52
  5. 16f628 et LVP
    Par maho dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/02/2005, 06h58
