Capteur Température à intégrer sur PIC
    invite1e354676
    Voilà, une partie de notre projet consiste à intégrer un capteur de température sur notre carte "météo" afin d'en avoir l'image.
    Nous utiliserons pour cela un PIC4520 40 pins et un capteur low cost AD592AN .
    Il faut évidemment réaliser l'interface entre ces deux éléments à l'aide d'ampli OP.
    Le problème c'est qu'il nous faut utiliser plusieurs ampli afin d'éviter des saturations.
    on réalise un pont diviseur avec une résistance de 10 Khoms. On a donc une tension de 1mV/Kelvin à la sortie dont pont diviseur. Certes, mais il faut noter que la précision du CAN sur 10 bits est de 5/1023 soit environ 5mV (pb!).
    Donc dans ce montage à réaliser, il faut trouver une relation entre Vm (qui sera la tension de sortie du pont) et Vs la tension à envoyer au CAN. avec Vs=A.Vm+b
    Vs=G1(G2.Vm+k) selon notre prof .
    c'est bien beau...mais en pratique je ne voit pas le rapprochement avec un choix et un montage ampli OP.
    ak47only
    Re : Capteur Température à intégrer sur PIC
    salut,
    petit indice:
    il faut te dire qu'une multiplication c'est un gain (amplification) et une addition c'est un décalage (donc un offset).
    Gérard
    La doc du 592 donne une bonne idée.
    http://www.slac.stanford.edu/grp/lcl...329AD592_a.pdf
    Qristoff
    Animateur Électronique
    L'AD592 low cost, mon oeil ! http://fr.farnell.com/jsp/search/bro...atchallpartial
    Tu ferais mieux d'utiliser un LM70 et plus de problème de conversion avec un AOP et en plus il est plus beaucoup moins cher ! http://fr.farnell.com/jsp/search/bro...revNValues%3D0
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invitee05a3fcc
    Le AD592 n'est sans doute pas un bon choix
    Un LM75 (ou autres capteurs numériques) ... c'est plus simple !
    ak47only
    A mon avis il n'a pas le choix vu que c'es imposé par le prof.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par ak47only Voir le message
    Un prof, ça n'enseigne pas ... ça fait grève !
    Bref, faut lui expliquer qu'il y a de plus bonnes solutions (meilleur? il ne connait pas)
    Qristoff
    il faut apprendre aux profs à vivre avec leur temps....
    à moins que ce soit une méthode d'enseignement ancéstrale....
    invite1e354676
    Ne partons pas dans tous les sens je vous prie
    Oui en effet le choix est imposé par le prof et le matos à notre disposition, très bien si la multiplication correspond à un gain...pour le reste, je sais à peine ce que sait que l'on appelle un offset , il me semblait que c'était une proprièté de l'ampli, une erreur en quelque sorte..
  1. Intégrer une vitesse de rotation avec un PIC
    Par invite229c1790 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/05/2009, 14h40
  2. Avis sur temperature capteur solaire thermique/ballon ecs
    Par snaille dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 62
    Dernier message: 07/04/2009, 22h55
  3. Capteur de temperature LM35 et pic 16F1876
    Par invite8d87f52d dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/02/2009, 09h53
  4. Capteur de température LM35DZ sur le port série
    Par invite5d1bc976 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2008, 21h32
  5. Réponses: 24
    Dernier message: 11/05/2006, 15h07
