fonction inverse d'un 74HCT595
    invite3a1051d7
    j'ai resolu le probleme de multiplier les sortie d'un pic avec des 595.
    maintenant je souhaitais trouver un circuit qui lit l'etat d'un port parallele et qui puisse etre transferer en serie .
    objectif multiplier les entrée d'un pic ?
    donc un circuit qui fait l'inverse du 595 c'est à dire // vers serie ?
    la vitesse n'est pas un critere important .
    Alain
    invitee05a3fcc
    Re : fonction inverse d'un 74HCT595
    PCF8574 ... comme d'habitude !
    invite3a1051d7
    y pas mieux en prix ?
    ce circuit coûte 5 euros (le 595 0,5 euros)à ce prix la on peut programmer un pic pour gerer 16 entrées .
    Alain
    invitee05a3fcc
    2,30€
    Sinon, 74xx165
    invite29971eb1
    74hct165 ...
    invite29971eb1
    2,30€
    Sinon, 74xx165
    Mossieur Daudet, je vous serais reconnaissant de bien vouloir ne plus me griller d'une minute sur les réponses que je suis, pour une fois, capables de donner
    A bon entendeur
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par ftorama Voir le message
    Bon, désormais, je laisse 900 secondes aux autres pour répondre .... Mais ayant passé 11 ans chez Texas Instruments (une dure et bonne école!)... je connaissais tout le catalogue TTL par coeur ... et j'ai encore de beaux restes.
    PS: j'avais laissé 600 secondes .....
    invite3a1051d7
    je regarde cette datasheet
    je me procures ce circuit et je manipule
    A bientôt
    alain
    invite29971eb1
    Moui, mais y'a des gens qui bossent encore .....pas taper
    invite3a1051d7
    je regarde la data sheet et j'en conclus ?
    mes donnée sont presentent en // sur parallel inputs (ABCDEFGH)
    Je positionne
    CLEAR = 1 (pour me mettre en position // serie)puis
    inibit clock = 0
    clock =0
    shift /load =0
    front montant sur clock ,clock est à 0 je le mets à1(puis remis à 0)
    la valeur de H est recopié sur la sortie QH
    shift /load =1
    ensuite (là je suis moins sur )
    shift /load =0
    la valeur de F est recopiée sur la sortie QH
    shift /load =1
    etc
    je suis pas plus sur que ça ?
    Alain
    invite3a1051d7
    j'ai trouve un 4014 qui semble r moins compliqué ?
    qu'en pensez vous ?
    Alain
    Qristoff
    Animateur Électronique
    le vrai copain du 595 est le 589, où on fait le travail à l'inverse:
    - on latche les huit entrées (on fait une photo simultanément des huit entrées)
    - on sort les huit bits en série avec le shift clock
    Comme le 595, le 589 peut être sérialisé avec d'autres du même sexe...
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invite3a1051d7
    "peut être sérialisé" cela me semble interessant
    il me reste à comprendre comment ça marche !
    Alain
    invitee05a3fcc
    Le 74HC589 et le 74HC165, dans ton cas, a la même fonctionnalité
    invite3a1051d7
    je regarde tout ça !
    Alain
    invite3a1051d7
    j'ai trouvé ce document qui me semble tres interessant
    http://homepages.which.net/~paul.hil...tRegister.html
    Alain
    invite3a1051d7
    ayant règle le problème de la multiplication des sorties (http://forums.futura-sciences.com/el...ionnement.html )
    je souhaite multiplier les entrées avec des 74XX165. Cependant afin de ne pas faire une lecture permanente des entrées pour détecter si une entrée à changer d'état je souhaiterai envoyer une impulsion sur B0 si une des entrée à changée.
    En effet Un changement d'état de b0 provoque une interruption et c'est seulement dans ce cas que je lirais les entrées .
    en resumé :
    16 entrées sur deux 74XX165
    envoi d'une impulsion sur b0 si une entrée à changé d'état.
    avez vous une demarche à me proposer ?
    Alain
    Qristoff
    Pour une application avec des interrupt on change, il vaut mieux passer sur un MPC23017 qui intégre déja toutes les fonctions en 16 bits.
    invitee05a3fcc
    PCF8574 si il y a un changement d'état, une interruption est générée (à vérifier sur la spec, info de mémoire)
    invite3a1051d7
    bonsoir,
    c'est un circuit i2c à 5 euros donc à se prix la je peux programmer un pic dedié à cette usage .
    (c'est pas pour les quelques euros d'écart mais avec un 16F887 je peux controller plus de 16 entrées en permanence et envoyer un e info au pic central pour traiter l'info )
    Alain
    Qristoff
    C'est aussi une autre bonne solution et de plus, tu auras la maitrise du protocole entre les µC !
    Qristoff
    enfin, pour moi il est à 1,46€ http://fr.farnell.com/microchip/mcp2...i-f/dp/1332088
    invite3a1051d7
    pour moi c'est
    http://www.electronique-diffusion.fr...CF8574&x=0&y=0
    et c'est pres de chez moi
    sinon il faut grouper pour amortir les frais de transport car le MCP23017 n'est pas dispo chez electrodiffusion
    bonne soirée
    Alain
    Qristoff
    Maxim fait aussi des I/O expander http://www.maxim-ic.com/products/int..._expanders.cfm
    Le PCF8575 aussi de NXP http://www.nxp.com/#/pip/pip=[pip=PCF8575]|pp=[t=pip,i=PCF8575]|
    La série PCA95xx de NXP http://www.nxp.com/#/ps/ps=[i=41850]|pp=[t=pfp,i=41850]
    Chez TI, TCA9555, TCA9535, TCA6416A, http://focus.ti.com/docs/prod/folder...native_Devices
    Ce n'est pas ce qui manque....
    invite3a1051d7
    en fonction des circuit que je peux disposer facilement voila comment je pense multiplier les entrée d'un pic.(nomer pic maitre
    je me propose de mettre en serie plusieur 74XX165
    lire l'état des entrées dans un autre pic "aide"
    mémoriser ces etats (dans cet autre pic)
    declencher une nouvelle lecture
    refaire une lecture
    si il y à une difference il envoie une impulsion sur le B0 du pic maitre
    alors seulement ce pic maitre lira l’état des entrées (en bloquant le pic "aide") et agira en conséquence .
    dans cette demarche les broche des 75XX165 sont connectées sur les 2 pic .le pic maire ne lit que lorsque le pic "aide" à detecté un changement .
    voila pour la demarche .
    cout de l'operation pour 24 entrées
    trois 74XX165 et un 16F 88 en plus du pic maitre (avec la facilité d'ajouter des entrées .
    nota:
    (j'ai besoin de toutes ces entrées et sorties car je souhaite gérer un circuit de train électrique qui comporte 12 cantons et 9 aiguillages (pour l'instant )
    mon interrogation c'est
    peux t on mconnecter les lignes des 165 (data , load ) sur les 2 pic ?
    est ce principe realiste ?
    Alain
    Qristoff
    J'ai l'impression que tu t'embêtes pour pas grand chose.... http://fr.farnell.com/nxp/pca9555d-1...cms/dp/8906076
    invitee05a3fcc
    C'est le fil d'horloge qui est délicat à multiplexer
    • Il est piloté par le PIC esclave pour surveiller les entrées
    • Il est piloté par le PIC maitre pour lire les entrées (en espérant qu'elles n'ont pas changées)
    Moi, je verrais plutôt cette structure :
    • Les registres sont lus uniquement par le PIC esclave
    • En cas de détection de changement , le PIC esclave envoi une interruption au PIC maitre pour signaler un changement
    • Le PIC maitre vient lire le PIC esclave (par une liaison SPI par exemple) pour avoir le nouvel état des contacts
    Donc
    • 2 fils entre PIC esclave et registre
    • 2+Int fils entre PIC esclave et PIC maitre
    invitee05a3fcc
    2 fils entre PIC esclave et registre .... 3 en fait! j'ai oublié le LOAD
    invite3a1051d7
    c'est pas que je veux m'embeter c'est que je veux eviter de commander
    je vais mettre en oeuvre la solution proposée par Daude78
    lire les entrées par un pic et si il y a changement transferer l'info sur le pic "maire "
    A bientôt
    Qristoff
    Pourquoi utiliser des 165 si tu prends un pic esclave ? tu prends un pic avec 2 ports 8 bits et tu le programme pour renvoyer l'interruption sur une seule ligne au pic maitre.
  1. 74HCT595 fonctionnement
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Réponses: 50
    Dernier message: 15/10/2010, 20h24
  2. Fonction inverse
    Par invite86f1a631 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 24/01/2010, 16h02
  3. Fonction inverse.
    Par invitec85fb8ec dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/08/2009, 17h06
  4. Fonction affine et fonction inverse
    Par invitea871ccba dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 07/02/2008, 11h27
  5. Fonction inverse
    Par inviteeecca5b6 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/11/2004, 18h52
