Un PIC un peu plus gros....
    invite7a536414
    Je suis en train de faire mon petit projet, tout se passe bien, ça avance bien...
    Oui mais voilà, mon pic 18f4520 commence a arriver à raz bord de sa "Programm Memory"...
    Je suis en train d'en chercher un aux caractéristiques identiques mais avec plus de mémoire...
    J'ai trouvé le 18f4525 qui me semble passablement identique (sauf mémoire)...
    J'ai regardé la datasheet et les pins ont l'air de correspondre...
    Ma question est : de part votre expérience, pensez-vous que je fais le bon choix ?
    J'aimerais ne faire aucune modification de software ni de hardware pour que l'ensemble fonctionne...
    A quoi correspond le I/P a la fin de chaque uC ? PIC 18F4525I/P
    Ou achetez-vous généralement vos PIC ? Car 3$ sur microchip (sans les frais de port Taiwan) se transporte en 10€ chez selectronic...
    Me confirmez-vous que le pakage du PIC sera de la forme suivante (selectronic ne précise pas) : ?
    sdec25
    Re : Un PIC un peu plus gros....
    Concernant le nommage, il y a plusieurs versions pour un PIC :
    F ou LF (les LF fonctionnent avec une tension + faible)
    I ou E (Industrial ou Extended : la température maximum de fonctionnement n'est pas la même)
    Le dernier groupe de lettres désigne le package (P=PDIP, SP=SPDIP, ...)
    Donc PIC 18F4525I/P désigne le 18F4252 de base en version 40 broches PDIP (comme celui sur la photo).
    Pour + de détails voir la datasheet du PIC : Packaging information, Package details et surtout Product identification system (tout à la fin de la datasheet, infos sur le libellé exact du PIC).
    invite7a536414
    Merci bcp pour ces infos !
    Une confirmation que ce nouveau pic serait bien compatible avec mon montage tel qu'il est ?
    sdec25
    Les broches sont les mêmes donc le pic sera compatible avec ton circuit.
    Après, il faut voir quelles fonctionnalités de l'ancien PIC tu utilises, et si elles sont aussi sur le nouveau.
    Il faut aussi vérifier que les registres de configuration sont les mêmes. Tu peux déjà compiler ton programme en choisissant le nouveau PIC et le simuler sous MPLAB pour vérifier que tout fonctionne.
    invite7a536414
    Merci pour ces bons conseils !
    Le programme compile sans aucun problème !
    Ca fait du bien de revoir la barre de mémoire plus basse !
    Allez je me lance !
    RISC
    Tu peux y aller sans PB. Le PIC18F4525 est une version "allongée" en mémoire RAM, FLASH et E2PROM du PIC18F4520.
    Tu changes juste le include file dans ton fichier source.
    Dans la même série tu peux aussi monter sur le PIC18F4620 encore plus de FLASH.
    a+
  1. question peut être un peu à propos de moteur et pic
    Par invite3a95e38f dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/10/2010, 11h32
  2. question peut être un peu bête à propos de moteur et pic
    Dernier message: 17/10/2010, 20h30
  3. un peu HS : gros besoin d'aide sur la notion de mitoyenneté !
    Par invite2dee6f80 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/09/2008, 14h29
  4. Un PIC qui chauffe ... un peu
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/03/2008, 15h00
  5. J'aurai besoin d'un peu d'aide pour la prog de PIC svp
    Par invite128ac9c4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/04/2005, 09h41
