f6bes![]()
f6bes![]()
<< my 2 cents >>
Inventorier le contenu d'un camion via des tags RFID en UHF ...
AMA : jamais de la vie !
Il faut utiliser des tags actifs ou des portiques sur les quais de déchargement ( appli type "METRO" ).
Merci pour vos réponses et conseils,j hesiterais pas à vous
poser d'autres questions.
Je voudrais savoir quel est le nombre de bruns directeurs et réflecteurs
nécessaires qu'il faut utiliser pour cette antenne ainsi que leurs dispositions et longueurs.
Merci de m'aider
Je voudrais savoir pour cette antenne yagi, quel est le nombre de bruns réflecteurs et directeurs nécessaires et leurs dispositions ainsi que leurs longueurs.
Bjr à toi,
Hum évite de taper sur le U si tu veux dire..... brIns... !!
Les "limites" du nombre de directeurs sont partiquement (presque) infinies. mini= 1 directeur .....jusqu'à......plus de 50 directeurs !!
Par contre généralement il n'y a qu'un REFLECTEUR ou PANNEAU réflecteur.
Je 't'ai donné des liens pour CALCULER ton antenne YAGI suivant la fréquence qui t'intéresse.
Pourquoi ne veux tu pas les UTILISER ???
Voiçi les cotes d'une antenne sur 940 Mhz.
http://forums.futura-sciences.com/at...yagi-quadoejpg
A toi de les adapter pour ton 868 Mhz.
Dernière modification par f6bes ; 22/10/2010 à 08h40.
Remoi (suite) ,
Petit rappel en RFID les "étiquettes" qui renvoient leur identification n'ont pas une polarité d'onde forcément bien DEFINIE.
Donc c'est pas trés COMPATIBLE avec une antenne qui aura elle une polarisation définie ( V ou H ) suivant comme celle çi sera fixée.
Une inversion de polaristion améne une atténuation de l'ordre de 25 dB en moyenne. De quoi ne PLUS lire les étiquettes RFID qui seraient dans le mauvais sens!!! C'est génant .
et depuis le temps la pièce jointe est validée, les côtes pour l'antenne 866 MHz:
http://forums.futura-sciences.com/el...ml#post3225856
Allez, zou, collez moi une polar circulaire...
(hélicoïdale 4 tours ou un couplage de 2 planes déphasées de +/-45°)
pour la quad, oui, ce genre, supporte bien l'ajout de directeurs (un poil plus petit comme pour Yagi)
à l'époque je n'avais pas fait d'essais, je n'avais pas de wifi pour jouer (et depuis, je ne sais plus où j'ai mis ces softs...)
Jusqu'ici tout va bien...
Bsr ,
Là c'est moins grave ,que 3 db de perte !
Mais avec 4 tours ça va etre dur d'atteindre les 8 dbd.
Là (photo jointe) ça booste mais c'est encombrant (33 spires)
http://ed30.ref-union.org/photo/Ante...ice%201200.jpg
(Désolé j'ai pas pu agrandir).
Doit falloir probablement une 8/10 spires pour 8 dbd
Merci beaucoup pour vos aides.
Bsr Polo974,
Effectivement faut moins de spires que je ne pensais pour atteindre 8 dbi !!
Masetro88 Un "calculateur" d'antenne hélice:
http://www.f1afz.fr/montages/calcul_...ul_helice.html
Bonsoir F6bes,
Est-ce que vous n'aurez pas un calculateur identique que celui de l'antenne hélice que je trouve très interessant pour une antenne Yagi et biquad.
Merci de ton aide
Bonsoir à tous,
Est-ce que vous pouvez m'aider à faire une comparaison entre antenne yagi et biquad(Gain,caractéristiques,p rix) si c'est possible.
Bsr à toi,
Je t'ai déjà indiqué : Yagi calculator!
http://vk5dj.mountgambier.org/Yagi/Yagi.html
Moi et sexepire on se cause pas , donc à toi de te débrouiller !
Remoi,
Une 3 à 4 éléments suffit pour avoir 8 dbi.
Je te RAPPELE que ce type d'antenne est POLARISEE (V ou H) et que cela peut etre un inconvénient pour du RFID.. C'est toi qui vois.
On ne peut pas parler de gain spécifique en tant que Yagi.
C'est à toi de déterminer le gain qui t'intéresse et tu conçois ta Yagi en conséquence. Ca peut aller de 3/4 dbd à.....18/20 dbd .
C'est pareil pour une bi-quad qui admets aussi des directeurs si t'a envie.
Dernière modification par f6bes ; 22/10/2010 à 19h34.
