bonsoir, j'ai un condo de 1000 micro 250 v
je le controle au capacimetre, il m'indique 901 micro
peut on considerait qu'il est bon
il est un peu gonfle sur le dessus
merci par avance
19/10/2010, 20h22
#2
gcortex
Date d'inscription
juin 2006
Messages
15 510
Re : controle condensateur
gonflé c'est pas bon
19/10/2010, 20h35
#3
invite8d806bbe
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
120
c'est un condo qui est dans une alim de tv lcd
il y a deux condo de meme capacite monte en parallele
je les ai controle au capacimetre le premier me dis 989 micro et l'autre 901
je suspecte ce condo car la tv a un demarrage aleatoire
19/10/2010, 20h39
#4
Qristoff
Animateur Électronique
Date d'inscription
janvier 2009
Localisation
Drôme des collines
Âge
62
Messages
7 182
1000µF 250V ! t'es sur des valeurs....
Tout existe, il suffit de le trouver...!
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
19/10/2010, 20h41
#5
invite8d806bbe
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
120
oui c'est bien ca
19/10/2010, 20h44
#6
Qristoff
Date d'inscription
janvier 2009
Localisation
Drôme des collines
Âge
62
Messages
7 182
En chimique ou Alu, la tolérance c'est 20%, donc il rentre dedans...rien à redire sauf s'il est gonflé évidemment.
19/10/2010, 20h51
#7
invite8d806bbe
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
120
il est gonfle mais c'est pas flagrant
19/10/2010, 20h54
#8
Qristoff
Date d'inscription
janvier 2009
Localisation
Drôme des collines
Âge
62
Messages
7 182
Tu peux essayer de le changer mais c'est facilement 10€ le bout..
19/10/2010, 21h00
#9
invite8d806bbe
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
120
la tv plasma demarre bien a froid et fonctionne le temps que je veux mais si je l'eteinds je ne peux pas la rallumer a moin de la debrancher une demi heure c'est pour ca que je me penche sur un probleme de condo
19/10/2010, 21h50
#10
Tropique
Date d'inscription
juin 2005
Localisation
Entre Groland-Du-Haut et BXL-capitale
Messages
13 394
Ca ressemble typiquement à un problème de condensateur, et les mesures au capacimètre sont très peu significatives: en général, la valeur ne commence à baisser que quand il est complètement sec.
Si en plus il est gonflé, ça laisse relativement peu de doutes. Les marges typiques pour un chimique sont de -10/+50% (ou -20/+80%), et là, même au capacimètre il est marginal, ce qui est très mauvais signe.
Conclusion, changement, préventif ou curatif.
20/10/2010, 16h17
#11
Date d'inscription
janvier 2005
Messages
45 290
Envoyé par Tropique
... Les marges typiques pour un chimique sont de -10/+50% (ou -20/+80%) ...
On trouve aussi du -0/+100%, pas forcément inscrit sur le composant, mais seulement dans la datasheet du constructeur.
Je suis troublé par la présence de 2 condensateurs de "si grosse" valeur et de si "faible" tension. Ne seraient-ils pas en série, pour tenter de former du 500 micros 500V, plus sécuritaire pour un redresseur direct sur secteur 230V.
