capteur de position par moteur pas a pas
    invite3a1051d7
    est il possible d'utiliser un moteur pas a pas pour capter une position ?
    (un poteur fait tourner un axe et je souhaite connaitre de façon precise sa position .donc si ce type de moteur estmis en bout d'arbre genere t ilquelque chose quand il tourne (impulsion ...?
    alain
    inviteeb160de1
    Re : capteur de position par moteur pas a pas
    Ca doit pouvoir se faire, mais ca me parait un peu compliqué...Pourquoi ne pas utiliser un simple encodeur rotatif ?
    Aurélien
    Tropique
    Il va générer un certain nombre de cycles par tour, donc cela peut fonctionner.
    Il existe d'ailleurs des capteurs qui fonctionnent sur le même principe.
    La difficulté, c'est que la tension est directement proportionnelle à la vitesse.
    Si celle-ci ne varie pas ou peu, ce n'est pas un souci, dans le cas contraire il faut des circuits avec une grande dynamique, des écrêteurs, etc.
    invite2cda8382
    GOOGLE est ton ami!
    Non en fait, déja pensé à ce truc et fait la manip suivant la page:
    http://www.webx.dk/oz2cpu/20m/encoder.htm.
    ça marche très bien (recyclage des vieux moteur PàP des disques durs.)
    Qristoff
    Animateur Électronique
    attention à la différence entre capteur de position incrémental et capteur de position absolu ! (la différence de prix va d'ailleur te le rappeler..)
    En incrémental, il faut un calibrage de la position "0"
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invite3a1051d7
    j'ai trouvé ce lien
    http://www.4qdtec.com/stpen.html
    mon anglais n'est pas terrible mais si j'ai bien compris on peux compter des impulsions jusqu'a une vitesse aussibasse que 1/3 de tour par minute?
    le circuit à utilisé serait un comparateur plus tôt qu'un ampli OP ?
    l'objectif serait de mesurer de façon precise le deplacement d'un porte outil sur un tour de maquettisme .
    Alain
    Tropique
    Citation Envoyé par alainav1 Voir le message
    Le problème, c'est que le chariot va probablement s'arrêter et se remettre en marche plusieurs fois, et à chaque arrêt et rédémarrage, il y aura une erreur.
    Comme elles seront cumulées, la précision risque d'en prendre un coup vers la fin des opérations.
    invite3a1051d7
    cela imposerai donc de revenir faire un point zero à chaque deplacement.
    mais avant d'entreprendre ce type de circuit en vraie grandeur sur un vrai tour je ferai des essais sur table et quelques visualisations à l'oscillo.
    Alain
  1. commande moteur pas à pas (vitesse&position)
    Par invite0cf437d8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/08/2011, 16h29
  2. Commande moteur pas/pas par Joystick
    Par invite474d3600 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2010, 06h10
  3. pilotage de moteur pas a pas par port parralelle sans lpt
    Par invite481733e1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/03/2008, 23h11
  4. séquence moteur pas à pas controlé par PIC
    Par invitefb2b8d4f dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/02/2008, 13h03
  5. projet:commande moteur pas à pas par micro-ordinateur
    Par invitec51f0c0a dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/03/2007, 14h25
