Polariser plusieurs buffers
    invite52e0b0a8
    Je souhaite réaliser une acquisition audio sur plusieurs canaux. Avant d'attaquer un convertisseur analogique-digital, j'utilise un buffer sur chaque canal. Je souhaite profiter de cet étage de buffer pour polariser mes signaux à 2.5V.
    Je pensais en premier lieu utiliser un pont diviseur sur chaque canal pour obtenir mon offset à 2.5V (depuis la tension d'alim qui est de 5V). Dans ce cas, mon offset serait directement dépendant de la tension d'alim. De plus, j'obtiendrais facilement du crosstalk entre les divers canaux.
    Il est possible d'utiliser un ampli-op ou un LDO pour générer cet offset de 2.5V. Mais en utilisant une seule source 2.5V, comment éviter que les signaux présents sur un canal se retrouvent sur les autres canaux ?
    Re : Polariser plusieurs buffers
    Citation Envoyé par Delivereath Voir le message
    ... Mais en utilisant une seule source 2.5V, comment éviter que les signaux présents sur un canal se retrouvent sur les autres canaux ? ...
    Bonjour Delivereath et tout le groupe
    Rien de plus simple. Le buffer a le droit d'être un ampli différentiel, d'amplification 1 ou -1 suivant le branchement. Si tu crains une réinjection (par la consommation d'entrée du différentiel), rien ne t'empêche d'y mettre un suiveur. Ta référence en entrée, et une distribution sur tous tes différentiels en sortie.
    invitee05a3fcc
    Et en quoi cela te gène ?
    Affirmation gratuite .....
    Tu peux donner un schéma de ce que tu veux faire (avec le convertisseur ADC ) ?
  1. Polariser un JFET
    Par invitedaf7b98f dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/03/2019, 13h07
  2. Polariser
    Par inviteac552f41 dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/10/2009, 13h31
  3. polariser un vidéoprojecteur ?
    Par invite4ef5a564 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/11/2008, 00h41
  4. better buffers
    Par inviteaae95429 dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/06/2008, 15h19
  5. La lumière polariser
    Par invite35817bda dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 31/10/2004, 15h52
