Problème motoréducteur
    invite73589815
    J'ai fais le robot cocotix v2 ici:
    http://www.robotix.fr/tutoriel-1-4-cocotix-v2.html
    Le circuit est totalement fini, et j'ai mis mes moteurs. Seulement le poids du robot était trop grand (350grammes), par rapport à mes moteurs.
    J'ai donc commandé deux autres moteurs, cette fois-ci des motoréducteurs milinor RM2, avec une tension entre 1.5 et 4.5V (je les alimentent en 3V), et une intensité de 0.120A pour ma tension, ainsi qu'une puissance de 1,6W.
    Le problème, c'est que l'arbre d'entrée (avant les engrenages et roues dentées) fait un tout petit déplacer de l'ordre d'environ 1mm, quand je le branche sous tension (dans le vide), alors que mon autre moteur tourne à fond !
    Je n'ai pas de court-circuit apparent.
    D'où est-ce que peut venir le problème ?
    Merci d'avance de m'aider, car je commence un peu à devenir fou ^^. J'ai fais 4 commandes, et à chaque fois les frais de ports. C'est mon premier robot, donc je n'ai pas trop d'expérience.
    p.s: voici le circuit électronique du robot:
    et aussi, je suis alimenté en 6V par 4 piles LR6 AAA
    invitee05a3fcc
    Re : Problème motoréducteur
    Ton BC557 est incapable de commander ton moteur
    Imax=100 mA .....
    invite73589815
    mes anciens moteurs ont une intensité de 350mA chacuns, et pourtant ils tournent parfaitement bien. Pourquoi avec le 120mA (qui est presque 3 fois moins puissant) ça ne marche pas ?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par flo354 Voir le message
    ça ne marche pas ?
    J'en sais rien, mais regarde si tu le branches directement sur la source de tension, il tourne?
    invitee05a3fcc
    Au fait, La LED sur le moteur s'allume ? Tes piles font quelle tension quand tu mets en marche le moteur?
    invite73589815
    quand je branche le moteur, la LED s'éteint.
    invitee05a3fcc
    Donc, ton transistor est mort, ta pile est morte ... il y a le choix !
    invite73589815
    mais quand je branche les autres moteurs, enfin les anciens, tout marche, même les led.
    invitee05a3fcc
    Branche ton moteur directement sur la pile
    PS: tu as un lien WEB sur ton nouveau moteur?
    invite73589815
    Je vais le brancher sur la pile directement, et te dire:
    http://www.electronique-diffusion.fr...ducts_id=58629
    Je n'ai rien d'autre.
    invitee05a3fcc
    A priori, il faut que tu montes tous les pignons ?
    Tu as une goute d'huile qui bloque ... bref, une erreur dans le montage
    invite73589815
    En direct sur la pile il marche du tonner !
    invitee05a3fcc
    Donc c'est ton transistor qui est incapable de fornir le courant de démarrage ... remplace le par un 2N2905 ou 2N2907
    invite73589815
    ça marchera tu crois ?
    où je peux acheter ça sans passer par internet ? car marre des frais de ports -_-
    invite73589815
    Et ce que je comprend pas non plus, c'est qu'il peut marcher avec 80mA, donc moins que la limite maximum du transistor !
    donc pourquoi ce serait le transistor ?
    invitee05a3fcc
    1/ ton moteur ne démarre pas avec le transistor (et la LED est Off)
    2/ ton moteur démarre branché en direct
    Donc, c'est ton transistor
    PS: si tu as un controleur, regarde le courant consommé par le moteur (position 10A DC) quand il tourne en direct sur la pile
    invite73589815
    C'est bien le transistor, je viens de l'ignorer, et ça marche. je me pose donc cette question. Est-ce qu'il est indispensable ?
    invite73589815
    Transistor annulé, plus de photorésistance !
    invitee05a3fcc
    ben oui, mais un plus costaud
    En Français, ça veut dire quoi?
    invite73589815
    désolé, ça veut dire que la photorésistance n'est plus prise en compte !
    A quoi sert ce transistor ?
    invitee05a3fcc
    Le faible de courant de la LDR est amplifié par Q1 puis Q2 pour commander le moteur.
    Tu crois que si Q2 n'était pas indispensable, ils l'auraient mis ?
    Déjà qu'ils ont tiré sur les prix en mettant un Q2 bas de gamme (et qu'ils ont fait l'impasse sur la diode de roue libre sur le moteur)
    invite73589815
    Certes.
    Sur conrad, j'ai trouvé un transistor "TRANS.PNP 2N2907A"
    http://www.conrad.fr/transistor_de_p...4_48893_716023
    j'ai un code promo qui me donne les frais de ports gratuits, et 20% de remise.
    ça marchera à ton avis avec ceux-là ?
    invitee05a3fcc
    Prend le 2905 (le boitier est plus gros, il dissipe mieux) ... et prends en plusieurs, ainsi que des 1N4007
    A 1€ le transistor, ils peuvent te donner le port gratuit
    C'est 0,45€ ICI
    invite73589815
    Merci bien, je vais commander tout ça.
    Par contre, à quoi vont me servir les diodes ?
    invitee05a3fcc
    A protéger ton transistor ...diode de roue libre
    invite73589815
    D'accord merci
    par contre, au risque de passer pour un lourdo ^^, j'en ai marre de faire des commandes, est-ce que le transistor sera assez puissant là ?
    et est-ce que dans le schémas il n'y a pas autre chose qui te choc ?
    invitee05a3fcc
    J'en sais rien ...
    Tu n'as pas répondu à cette question :
    Citation Envoyé par DAUDET78 réponse #16
    PS: quand on bricole , il faut avoir un p'tit stock de composant (et des épaves de TV, PC etc)
    invite73589815
    Je n'ai pas de controleur :s
    invitee05a3fcc
    Tu investis dans un truc de ce genre
    invite73589815
    Ah un multimètre, je croyais un controlleur, ou on programme dessus !
    oui j'en ai un.
  1. problème de dimensionnement de commande(motoréducteur)
    Par invite97d72f07 dans le forum Technologies
    Dernier message: 07/07/2009, 23h16
  2. motoreducteur
    Par invite175953cf dans le forum Physique
    Dernier message: 29/06/2008, 07h47
  3. Motoréducteur?
    Par inviteb5437249 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/04/2007, 09h50
  4. Motoréducteur
    Par invite0fc5d613 dans le forum Technologies
    Dernier message: 05/03/2006, 15h59
  5. motoreducteur
    Par invitec2a58db8 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/04/2005, 13h33
