Séparation : carte commande / puissance
    AmigaOS
    Est ce que un transformateur à découpage d’une puissance 2500W et f=100KHz est gênant pour un circuit CMOS sur la même carte ? Si oui est ce qu’une fine plaque métallique entourant tout les CIs de la carte, peut être suffisant ?
    bobflux
    Re : Séparation : carte commande / puissance
    Ça dépend de l'alim et du circuit. Si c'est de la logique 5V bien robuste, il en faut du bruit pour la perturber, par contre si c'est un uC qui mesure des millivolts...
    Ton alim est enveloppée dans une boîte en acier ventilée, non ?
    AmigaOS
    Non, c’est justement mon problème : elle se situera sur la même carte que mes CI. Le gros transfo. sera soudé à quelques cm des circuits logiques.
    Voici la liste des CIs :
    - CD4017
    - LM2902
    - IR2111
    - RC4151NB
    bobflux
    Alors, il faut faire très attention au layout, découplage, etc, et tester...
  1. carte de commande et de puissance
    Par invite8a14e47c dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/11/2009, 10h29
  2. radio commande de puissance
    Par invited85a4a48 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2009, 19h05
  3. isolation puissance/commande
    Par invitec35bc9ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/04/2008, 13h04
  4. Aide carte de commande de puissance
    Par invitefc5e676f dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/11/2007, 20h53
  5. Commande Moteur CC de Puissance
    Par invite4205631c dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/06/2007, 13h54
