L293D et 74HC00
L293D et 74HC00
    bypbop
    L293D et 74HC00
    Bonjour , je voudrais envoyer un signal pwm provenant sur mon pic 18f4550 vers un pont en H l293D
    voila comme je veux gerer la vitesse et le sens des 2 moteurs j'ai besoin d'envoyer ce pwm sur les broche input du pont en H.
    j'ai tester en direct cela fonctionne correctement pour la vitesse les deux moteurs tournent à la mm vitesse donc je vais utiliser un seul module ccp de mon pic car j'aurais surement besoin du deuxieme ccp pour une autre application.
    Code:
    PWM1_Init(5000);
    PWM1_Start();
    PWM1_set_Duty(125);
    en alimentant mon pont en H en 12v j obtiens bien 6v sur mon moteur ce qui correspond bien à 50%
    par contre pour inverser le sens de input 1,2 et 3,4 ou pour stopper mes moteurs je pense utiliser un 74HC00 pour chaque input.
    Voila est ce que je peux faire de la sorte sur mon schéma j'ai juste cablé une sortie.
    Avec une sortie de mon pic j'obtient 0 ou 5v qui laisse ou pas passer mon signal pwm sur l'input.
    qu'en pensez vous ?
    bypbop
    Pièce jointe supprimée (voir plus loin).
    Dernière modification par JPL ; 24/10/2010 à 15h15.
    invitee05a3fcc
    Re : L293D et 74HC00
    Oui, ou un 74HC04
    Sur le 74HC00, mettre les deux entrées ensemble
    bypbop
    Bonjour Daudet78,
    Peux tu m expliquer avec un pti schéma si c'est possible car je ne comprends pas.
    bypbop
    JPL
    Pour bypbop
    Les schémas doivent être fournis dans un format graphique, le jpg semblant le mieux adapté dans ton cas. Lire http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    bypbop
    désolé je viens de refaire mon schéma
    cordialement,
    bypbop
    bypbop
    Voila Daudet78,
    je dois faire ceci ?
    bypbop
    invitee05a3fcc
    Wouiee , par exemple
    bypbop
    d'accord moi je pensais faire ca en faite quel est la différence ?
    cordialement,
    bypbop
    invitee05a3fcc
    Le PWM fonctionne à l'envers ... c'est toi qui voit.
    bypbop
    Merci Daudet,
    est ce que cela peut influer sur le bon fonctionnement du L293D ?
    bypbop
    invitee05a3fcc
    Le signal est inversé, à toi d'en tenir compte dans ton soft
    bypbop
    Bonjour Daudet,
    voila j'ai essayé de comprendre le fonctionnement des portes nand.
    Est ce que c'est correct ?
    en découle une question :
    le signal de sortie 111 qd la sortie de mon pic est à 0 n'est il pas génant car moi je veux que ma sortie de pwm soit à 0V
    quand c'est un 1 c'est parfait
    cordialement,
    bypbop
    Dernière modification par bypbop ; 25/10/2010 à 15h59.
  1. pont en h l293d
    Par invitef5d1403d dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/08/2010, 14h50
  2. Signal PWM avec 16F84 et pont en H L293D
    Par bypbop dans le forum Électronique
    Réponses: 28
    Dernier message: 17/12/2009, 19h00
  3. Montage 16F88 et L293D
    Dernier message: 26/11/2009, 17h49
  4. L293D et signal PWM
    Dernier message: 07/09/2009, 09h51
