montage de condensateur en serie
    yvan30
    Pour filtrer du 320V DC (sortie transfo étoile 230V entre phase, redresseur 6 diodes 800V 5A) avec un courant de 3A.
    J'ai 6 capa 6800µF 160V.
    3 en série permet d'obtenir une capa de 2200µF 480V
    Que dois je mettre comme résistance de décharge des capa et surtout pour leur équilibrage.
    Tropique
    Re : montage de condensateur en serie
    Es-tu sûr d'avoir besoin d'un filtrage? Sans, le ripple c-à-c serait d'environ 40V, ce que beaucoup d'applications peuvent tolérer (avec, c'est divisé par 10).
    Pour les résistances d'équilibrages, les fabricants conseillent de l'ordre de 50M/C, soit dans ton cas 7.35K par condensateur.
    inviteede7e2b6
    2 condos c'est déjà risqué , 3 , tu va tout ramasser dans la figure !
    Bjr PIXEL,
    Nous serions bien embétés ( Radio amateur) si ce n'étais pas possible.
    Qristoff
    Animateur Électronique
    je pense qu'il serais plus sage de mettre des aluminium 400VDC en parallèle, plutôt qu'en série...
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invitee05a3fcc
    C'est LA solution quand ce n'est pas possible de faire autrement ... mais quand le condensateur existe !
    invite6d608176
    En toute logique ces résistances se calculent en fonction du courant de fuite des capas. Comme il est très faible cela conduit a des valeurs très élevées.
    Mais en pratique, il se trouve que 2200 u sous 480 ce peut être très dangereux.
    Alors, il importe de décharger assez rapidement le montage quand le courant est coupé.
    Pour cela on installe entre les bornes de chaque capa une résistance de 2 Watts qui marche à 50% de sa puissance.
    Je te laisse faire les calculs.
    Yeah !
    inviteede7e2b6
    Bjr PIXEL,
    mouaif....mais si c'est a but commercial, ça me semble risqué.
    ça n'est que mon avis , et je le partage.
    yvan30
    Re : montage de condensateur en série
    Bonjour et merci
    Pour passer à seulement 2 capa en série, je peux me contenter de 270V avec un montage en étoile (PD3) puisque le transfo a des sortie 115V.
    Avec ce montage seulement 2 Capa en série sont nécessaires.
  1. Utilité du condensateur dans ce montage ?
    Par invitee919be9e dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/03/2010, 09h45
  2. calcul condensateur série
    Par invitec1fb11ca dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/12/2008, 12h53
  3. condensateur montage
    Par invite9f31e17a dans le forum Physique
    Dernier message: 01/06/2008, 22h46
  4. calcul de condensateur en serie
    Par invite3ae32dcf dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/01/2008, 16h39
  5. Source de courant en serie avec condensateur
    Par invitebd0a1e60 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/09/2007, 19h12
