Réalisation d'un projecteur UV à LED
    inviteddca84c1
    Talking Réalisation d'un projecteur UV à LED
    je cherche à réaliser ce genre d'équipements :
    http://www.hitmusic.fr/mimages/led-moon.jpg
    J'ai à ma disposition des LED UV (U valeur moyenne: 3,7V
    I max:30mA), environs 200 en 5mm.
    Je compte les mettre sur un panneau de plexiglass que je percerais.
    Puis je metterais ce panneau à la place de la vitre de protection dans l'armature d'un projecteur (vidé ^^) comme celui çi :
    http://www.alliancelec.fr/55-large/p...r-halogene.jpg
    Mes cours d'elec de collège étant très loin , je préfère venir trouver de l'aide ici
    J'aimerais savoir quel serait le meilleur moyen de connecter ces leds.
    En parallèles? Des résistances de combien par led? 470ohm?
    Sinon si je met çà sur du 220, un 60 ene de led en série ça le fait?
    Le top ça serait de pouvoir relier directement le montage sur du 220V . Mais sinon je mettrais une alimentation en 12V.
    Merci beaucoup pour votre aide.
    vincent66
    Re : Réalisation d'un projecteur UV à LED
    Très mauvaise idée de vouloir les alimenter à plusieurs en série sur du 220, c'est beaucoup trop dangereux..!!!
    En parallèle, 470 ohms 30mA ça fait une chute de tension de 14,1 VDC et des pertes de 400mW, énorme multiplié par plusieurs dizaines..!
    En série la tension de 3 leds avoisinerait déjà les 12VDC, avec une résistance en série de faible valeur (donc moins de pertes) ça me semble faisable.
    Vincent
    Antoane
    Responsable technique
    voir par exemple ici http://forums.futura-sciences.com/el...esistance.html : post 2 et 3.
    Pour minimiser le nombre de résistances, et les pertes, autant choisir une tension d'alimentation élevée, comme du 24 ou 30V.
    inviteddca84c1
    Ok merci, je vais regarder ça
    vincent66
    Insomnie aidant j'ai ruminé la question et il me semble que l'idéal serait plusieurs leds en série alimentées par une tension assez élevée via un LM317 en régulateur de courant...
    Vincent
    inviteddca84c1
    Merci, où peut on se procurer ça facilement?
    Coté place, j'ai 140 emplacement à led sur ma plaque.
    10 rangées de 14 trou. Ou 14 rangées de 10 trous si pris dans l'autre sens.
    Antoane
    Citation Envoyé par vincent66 Voir le message
    Si ce sont des led classiques 20mA, pas besoin de LM317 : la température variant peu, la tension d'alimentation étant connue, une simple résistance suffit.
    Pour se fournir : http://forums.futura-sciences.com/el...ctronique.html, ou le net.
    PS : quelques infos générales sur les alimentation non régulées : http://www.sonelec-musique.com/elect...entations.html
    vincent66
    @Inominal la tension d'une led spécifiée 3,7 V moyenne peut varier de 3,3 à 4 V en général, un générateur régulé en courant n'est donc pas un luxe.
    Vincent
    bobflux
    Pour éviter de mourir, il vaut mieux éviter les montages à LED branchés directement sur le 220...
    Chez electronique diffusion, tu trouveras une alim à découpage (format brique style laptop) qui sort du 24V , après il suffit de mettre tes LED en série/parallèle avec des résistances adéquates.
    L'alim rentre dans ta lampe je pense.
    inviteddca84c1
    Ok, il me reste aussi un sac (~50 ene) de résistances de la dernière fois, des 470 Ohm au souvenir.
    Citation Envoyé par bobfuck Voir le message
    Pourquoi je n'y est pas pensé ^^
    je suis dépanneur PC, des alim comme ça j'en est ^^
    J'ai une 18,5 V 6,5 A sous la main par exemple, ou encore 19V 3,45 A si l'autre est trop grosse, ça pourrait faire l'affaire ce genre d'alim ?
    Je vais faire quelques schéma histoire de mieux voir le truc
    inviteddca84c1
    Alors, j'ai fait ce schéma :
    http://img229.imageshack.us/img229/6...branchedel.jpg
    Donc avec ça j'ai 18.5 V par serie de 5 DEL (5*3.7)
    et 28 de ces lignes, en parallèles, donc un circuit de 18.5 V c'est bien ça ?
    Et j'ai une conso de 0.1 A par serie de 5 DEL (5*20 mA disons, car le 30 mA c'est max non?)
    et 28 de ces lignes, en parallèles, donc une conso du circuit de 2.8 A c'est bien ça ?
    Donc avec une alim de 24 V,
    La tension a chuter dans la résistance est de
    24-18,5= 5,5v. Pour avoir 100 mA sous 5.5v il faut une resistance de5.5v/0,1= 55 ohm ?
    Et avec une alim de 18.5 - 19v , pas besoin de résistance?
    (= moment ou je me rend compte que je suis à coté de la plaque)
    Je vais devoir resortir mes cours de collège, ça doit trainer quelque par au grenier
    Antoane
    Alors, j'ai fait ce schéma : http://img229.imageshack.us/img229/6...branchedel.jpg
    Relie mon pdf post3, pas de led en parallele !
    Donc avec une alim de 24 V, La tension a chuter dans la résistance est de 24-18,5= 5,5v. Pour avoir 100 mA sous 5.5v il faut une resistance de5.5v/0,1= 55 ohm ?
    c'est l'idee.
    cf le pdf.
    deepseul !
    PS Clavier qwerty a la ...
    PPS http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    inviteddca84c1
    J'ai lu le PDF, mais je vais devoir le relir plusieur fois pour bien saisir ,
    suivant l'exemple du PDF :
    Pour alimenter des LED UV(3.7V @20mA) sur une alim de 19v.
    On choisie une limitation en courant par résistance série.
    On garde 30% de la tension, soit environ 5.7V, reste donc 19 - 5.5=13.3V pour les LED.
    On peut donc câbler 13.3/3.7=3.6 LED UV en série, va donc pour 3.
    Quelle résistance en série ?
    R = (E – ULED)/I = (19 – 3*3.7)/0,02 = 395ohm, disons 470 ohm? Comme ça chaque LED reçoit 3.2 V et ça m'arrange j'ai des résistance de 470 ohm sous la main.
    Donc je peut faire des lignes de 3 LED UV en série + 1 résistance de 470ohm
    et 46 lignes de ces lignes en parallèles ?
    Coté itensité, y'a 0.02 mA par ligne c'es ça?
    Donc 0.02 * 46 lignes = 0.92 A ?
    donc une alim de PC portable de 19v 3.43 A ferait parfaitement l'affaire?
    Antoane
    jusque là, ok.
    non : elle reçois en fait près de 3,7V (un peu moins, soit, mais compte-tenu des tolérances, disons 3,7V). C'est le courant qui va varier : il vaudra :
    I=(E-Uled)/R=(19-3*3,7)/470 = 16,8mA.
    Oui.
    Donc : Coté intensité, y'a 0.017A par ligne, donc 0.017 * 46 lignes = 0.78 A.
    L'alim de PC convient donc, bien que très largement sur-dimensionnée.
    inviteddca84c1
    Ok c'est parfait alors *
    merci beaucoup
    Je vais me mettre à la soudure, car j'en est pour un moment
    Je suis absent tout la semaine, donc je vous montre le résultat final WE prochain
    Encore merci
    inviteddca84c1
    J'ai terminé ^^
    Je vous met des photos demain
    Par contre vous n'auriez pas un site où on peut commander des circuit imprimés perso?
    Car c'était une vrai galère
    inviteddca84c1
    inviteddca84c1
    Antoane
    Joli !
    Question subsidiaire : c'est pour éclairer quoi ? Ça l'éclaire bien ?
    PS : re-poste tes photos, elles vont sauter... http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    inviteddca84c1
    A Ok, c'est le bordel ici pour les images
    Déjà que j'avais un lien 'éditer' qui est apparu, donc j'ai cliqué dessus, fait un beau message avec des images + explications, et lorsque j'envoie je tombe sur un 'l'admin n'autorise pas l'édition dans les 5 min', ben ça faudrait le dire avant de lancer l'éditeur ^^
    Bref, pas grave pour les images, je ferrais ça bien si j'en fait un autre (de projecteur).
    C'est pour faire des soirées (étudiantes, mariages, etc...), avant j'utilisais des néons mais ça casse tout le temps et à 20 euros le néon...
    Coté éclairage c'est puissant mais très ciblé. L'avantage des néon c'est que c'est diffus. Du coup je vais devoir faire d'autres projecteurs.
    Cout total de l'opération : moins de 40 euros
    Hearty
    Qui plus est, le projecteur peut te servir
    d'insoleuse pour réaliser des circuits imprimés à l'avenir.
    inviteddca84c1
    D'ailleurs, quelqu'un n'aurait pas un site où on peut commander des circuit imprimés perso?
    Car j'ai passer pas mal d'heures à faire mes petits montages, à courber les pattes des del, etc...
    Si je n'avais qu'a les souder sur un circuit que je commanderais (je fait mon circuit sur un calque, typhon je crois, et je l'envoi à faire 'imprimer') ça me ferrait gagner énormément de temps
    indri
    Citation Envoyé par tototlk Voir le message
    Ici par exemple mais y'en surement d'autres...
    Au passage , beau résultat final ^^
    Là où va le vent...
    bobflux
    Je te conseille OLIMEX, c'est en bulgarie (mais ils parlent très bien anglais). Tu envoies tes fichiers directement (gerber, eagle...) et hop. 45€ TTC port compris pour un 10x16 cm double faces trous métallisés (mais c'est long).
    inviteddca84c1
    Merci je vais regarder ça dès que j'aurais du temps libre pour faire d'autres projecteurs.
    Sinon j'ai un autre problème :
    http://forums.futura-sciences.com/el...e-branche.html
  1. Vidéo-projecteur à led pour 15w de consomation !
    Par invite1fd37ce8 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 16
    Dernier message: 22/02/2011, 16h35
  2. Realisation d'un montage de led aide svp
    Par invite34ae9148 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/10/2008, 14h41
  3. Aide réalisation d'un panneaux lumineux avec 4OO LED
    Par invite930a96bd dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/12/2006, 20h13
