table de karnaugh
table de karnaugh
    No1
    table de karnaugh
    salut
    jai un probléme en ce table,
    normalement en table de karnaugh soit en prennant les groupes des1 soit les 0 on aura le méme resultat hein ???
    mais dans cette table là en faisant la simplification avec les 0 on aura (Abar+Cbar)*(A+Bbar)
    et en prennant les 1 on aura directement ((Abar*Bbar)+(A*Cbar))
    c'est le méme resultat mais ((Abar*Bbar)+(A*Cbar)) c'est plus simplifié que (Abar+Cbar)*(A+Bbar) !
    normalement on doit trouver les deux resultats simplifiés
    vous avez une explication pourquoi ?
    invite5725992d
    Re : table de karnaugh
    Non!
    Si tu cherches ta sortie y par exemple. Si tu prend les 1 tu auras bien l'expression de ton y, par contre si tu prends les 0 tu auras l'expression de /y : la sortie complémentée !
    indri
    Citation Envoyé par No1 Voir le message
    Combien de portes logiques pour chaque expression? Si je compte bien, c'est le même...
    Là où va le vent...
    No1
    Citation Envoyé par pseudoguyanais Voir le message
    Non!
    Jai pas compris
    Jack
    en logique positive, on regroupe les 1. Rien n'empêche également de regrouper les 0 et de complémenter le résultat. Tu retrouveras ainsi la même chose.
    No1
    oui c'est la méme chose mais avec le regroupement des 1 le resultat est plus simplifié que avec le regroupement des 0
    voyez vous ?
    Jai une autre question ,que signifie exactement un tiret dans la table de karnaugh ?
    inviteaff3b9a6
    voyez vous ?
    le tiret représente un état non définit ou bien n'existe pas dans le problème
    inviteaff3b9a6
    voyez vous ?
    et aussi il faut regrouper le tiret soit avec les 1 en quatre ou bien en huit et aussi les zéro si vous travaillez avec le complément a 0
    Jack
    voyez vous ?
    Oui, dans ton exemple. Mais dans d'autres cas, on peut trouver plus simple de regrouper les 0 et de complémenter.
    invite5725992d
    [QUOTE:No1]Jai pas compris [/QUOTE]
    Je vais essayer de reformuler.
    Déjà sais-tu bien ce que veux dire "complémenté"? Tu sais c'est quand il ya cette petite barre au dessus de la variable?
    Bon si tu ne vois pas trop regardes dans un cours.
    Je reformule:
    quand tu fais un tableau de karnaugh c'est pour trouver l'équation d'une sortie oui? Appelons cette sortie y.
    Si tu prends les 1 du tableau tu vas avoir une expression du type :
    y=(une expression avec tes variables).
    Parcontre si tu prends les 0 tu auras qqch du type :
    /y=(une expression avec tes variable)
    Avec "/y" qui est ta sortie complémenté, donc ton "y" complémenté.
    En algebre de bool les simplifications se trouvent quelquefois en cherchant le complément.
    Ici tu a bien trouvé la même expression mais simplifié:
    (/a+/c)*(a+/b) =>on développe et on trouve => /a*a+/a*/b+a*/c+/b*/c.
    Or /a*a = 0 et /b*/c est le concensus de /a*/b+a*/c.!
    Et on retrouve donc en éliminant ces deux termes la forme la plus simplifiée. Mais il faut savoir que le consensus va t'amener des aleas. C'est à dire que il se peut que ta sortie soit validée si qlqch provoque /b*/c.
    Donc pour le câblage il est peut être préférable de prendre en compte cette possibilité et de ne pas prendre l'expression de ta sortie la plus simplifiée.
    Voilà j'espère que ça t'aide et que c'est plus compréhensible.
  1. simplification de table de karnaugh
    Par No1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/10/2010, 18h38
  2. Aide "Table de Karnaugh "
    Par invite157b6447 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 05/06/2010, 13h57
  3. Aide (solution) table de karnaugh
    Dernier message: 05/06/2010, 13h55
  4. Table de vérité / Karnaugh
    Par invitec73dbf9c dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 01/09/2009, 19h23
  5. questions sur table de vérité et de Karnaugh
    Par invite056179b5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/03/2009, 22h54
