transfo 24V
transfo 24V
    invitebe4882b8
    transfo 24V
    Je cherche à réaliser un transfo 24 V.
    Si je branche deux transformateurs de 12V en série, genre petit transfo type portable, ça devrait marcher non ?
    Doivent-ils pouvoir supporter le même ampérage ?
    Y'a t'il un souci que je n'ai pas imaginé ?
    merci d'avance
    jm
    inviteede7e2b6
    Re : transfo 24V
    pour alimenter quoi ?
    invitebe4882b8
    Re : transfo 24V
    des guirlandes à diodes lumineuse ou le genre de truc qui est censé fonctionné sur le branchement allume-cigare d'un camion (24V si je ne m'abuse)
    inviteede7e2b6
    Re : transfo 24V
    il te faut donc faire gaffe au débit.....
    invitebe4882b8
    Re : transfo 24V
    ce qui concretement signifie quoi ?
    inviteede7e2b6
    Re : transfo 24V
    qu'il faut que ton alim soit suffisamment costaude , des chargeurs de téléphone vont fumer.
    oriente-toi vers ça :
    http://www.conrad.fr/webapps/module_alim_1.html (pub gratuite)
    invitebe4882b8
    Re : transfo 24V
    En plus des petits transfo, genre portable, (12V/300 mA), j'ai aussi sous la main un transfo pour lampe halogene 12V/60W et des transfo pour PC (environ 300W).
    Puis-je en associer certain en série pour obtenir une puissance plus importante ?
    inviteede7e2b6
    Re : transfo 24V
    j'vois pas en quoi ça changera le rendement.... deux transfos de daube en série restent deux transfos de daube.
    inviteede7e2b6
    Re : transfo 24V
    Citation Envoyé par jmdulimousin Voir le message
    ce genre de bidouille se termine souvent par les plombs que sautent , au mieux , par un incendie , au pire... bref , à tes risques.
    invitebe4882b8
    Re : transfo 24V
    ok, merci pour tes conseils.
    je vais donc ranger mon idée dans un placard et mes trucs que j'arrive pas à brancher aussi...
    jm
    invite197b6c62
    Re : transfo 24V
    Bonsoir.
    Il y a des transformateurs 24V dc qui partent souvent au recyclage,provenant d'imprimante ou de matériel électroportatif(perceuse,...)e t apte à délivrer largement un ampère,(de quoi alimenter pas mal de leds) en plus ils ne sont pas très encombrants.
    Re : transfo 24V
    Bonjour jmdulimousin et tout le groupe
    Ce genre de gadjet est généralement très tolérant sur la tension, et souvent trop lumineux, comme les guirlandes de Noël, que je sous alimente à demi tension pour être moins agressives.
    As-tu essayé un seul de tes adaptateurs, branché dans le bon sens si la "question" se pose?
  1. Composant opto-électronique +5V/+24V et +24V/+5V
    Par invite359f3846 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/01/2010, 12h04
  2. Peut on utiliser un transfo 20v à la place d'un transfo 19v?
    Par evrardo dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/11/2009, 17h31
  3. 24v contiue avec un transfo 17v, possible ?
    Par invite86ffa844 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/02/2009, 12h02
  4. Transfo 24V-6V
    Par invite40ee0aa7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/10/2005, 17h51
