Transfo 24V-6V
Transfo 24V-6V
    invite40ee0aa7
    Unhappy Transfo 24V-6V
    je suis chauffeur de bus et dans ma cabine j'ai une prise 24V DC et j'aimerai brancher dessus une radio avec une entrée 6V DC 200mA
    Comment je pourrai faire fabriquer un transformateur 24V/6V mais attention il s'agit d'un modele de prise de type de maison donc il y a risque d'inverser le + et le -
    besoin de 2 protections une contre les sur charge et une autre pour eviter d'inverser le + et le -
    Merci pour votre aide
    invite66b13b11
    Re : Transfo 24V-6V
    Je peu te venir en aide mais je n'arrive pas à mettre le schéma sur le forum à partir de Winschem.
    Re : Transfo 24V-6V
    Il ne faut pas utiliser de transfo , puisque c'est du continu !!
    Il suffit de monter un régulateur de type 7806 (peut aller jusqu'à
    1 ampere ) qui sera à l'aise pour délivrer 200 ma.
    L'entrée du 7806 est relié au + 24 volts , la broche centrale
    va à la masse, en sortie on obtient 6 volts.
    L'entrée est la sortie seront découplées par des condensateurs
    type tantale de preéférençe.Coté entrée tension de serviçe
    de 30 volts, coté sortie tension serviçe 10 volts.
    Pour éviter les inversiond de polarité mettre en série dans
    la connection 24 volts une diode de type 1N4001 ....
    Un fusible au départ serait aussi le bienvenue ( 1 amp)
    trebor
    Re : Transfo 24V-6V
    Citation Envoyé par f6bes
    Par sécurité, j'utiliserais une tension de 50 volts pour le condensateur relié à la tension d'entrée qui est proche des 30 Volts lorsque le moteur tourne (24 V étant la tension moteur à l'arrêt).
    Et du 12 Volts pour le condensateur de sortie, il vaut mieux utiliser des tensions supérieurs (ils auront une durée de vie supérieurs).
    Utiliser un petit refroidisseur pour fixer le régulateur 7806 afin de dissiper la chaleur car :
    30 V - 6 V = 24 Volts x 0,2 A = 4,8 W. (ça chauffe)
    Je placerais la diode 1N4001 à la sortie 6 Volts afin de bloquer la tension de 24 Volts d'être courtcircuitée à la masse par la broche centrale du 7806 ainsi que d'alimenter les condensateurs à l'envers et en surtension lors d'une inversion de raccordement.
    Cordialement et A+
    invite2562e666
    Re : Transfo 24V-6V
    Oui, personnellement :
    - Je mettrais directement à l'entrée un pont de diode (petit modèle cylindrique d'1 ampère). Je fais cela souvent, cela évite à avoir à se soucier de la polarité.
    - Je mettrais un 7815 suivi d'un 7806; les deux sur radiateur. Cela permet de répartir la puissance à dissiper.
    Thierry
    invite40ee0aa7
    Re : Transfo 24V-6V
    un grand merci à tous pour votre aide
    A bientot
  1. Convertir du 24V CC en 24V AC +-
    Par invite528b0bef dans le forum Électronique
    Réponses: 33
    Dernier message: 02/07/2006, 14h13
  2. op_amp 24V
    Par invite402af955 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/03/2006, 12h34
  3. 24v Dc Vers 24v Ac
    Par invitedbdd5dfa dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 21/07/2005, 14h59
  4. alimentation 0-24V / 0- 2 A
    Par invite4175a4b4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2004, 22h08
