Faire clignoter deux leds en fonction d'un moteur
    invite0f409328
    Je souhaiterai fabriqué un petit circuit permettant de faire clignoter deux led en fonction du sens de rotation d'un moteur.
    J'ai fais quelques recherche sur google (circuit avec NE555, etc...) mais mes seul connaissance en électronique remontent au collège et au lycée...
    Le moteur actionne un ascenseur servant à monter une bille. Je fais changer le moteur de sens en inversant les polarités grâce à un relais (cf schéma en pièce jointe).
    En faite l'ascenseur attend en bas que la bille arrive, une fois qu'elle est chargé celui monte, largue la bille en haut et redescent attendre que la bille revienne.
    L'idée est que une led clignote lorsque l'ascenseur monte, l'autre led restant allumée, et inversement lorsque l'ascenseur descent. De plus il faudrait si possible que le tout s'éteigne lorsque l'ascenseur attend la bille en bas.
    Merci d'avance!
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : Faire clignoter deux leds en fonction d'un moteur
    est ce que le fin de course s'ouvre lorsque l'ascenseur arrive en bas (oui, d'après ton schéma...) et qu'est ce qui fait remonter l'ascenseur après que la bille soit chargé, c'est toi en commandant le relais ?
    qu'elle est la valeur de la tension d'alimentation ?
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invite0f409328
    Bonjour Qristoff,
    Oui la fin de course s'ouvre une fois l'ascenseur en bas, en gros l'ascenseur monte la boule, la largue en haut, redescent puis attend en bas que la boule redescende dans l'ascenceur.
    Sinon pour faire monter l'ascenseur j'inverse les polarités du moteur à la sortie du relais (sur le shéma, en sortie A du relais les polarités sont dans le sens "descente", le "+" en haut et le "-" en bas, et sont inversé en C).
    La commande du relais se fait par l'interrupteur 2, suité dans l'ascenceur, il est actionner par la boule.
    La tension est en 12v, j'utilise un transfo de plafonnier de 50hz et 50va + pont redresseur et régulateur de tension.
    Voilà, j'espére que c'est plus clair.
    Qristoff
    un petit montage comme cela devrait convenir...à essayer !
    Les deux switchs de chaque coté du moteur sont les palettes de relais de ton montage, la représentation est différente mais c'est pareil. Il n'y a que la position du fin de course qui change je crois.
    invite0f409328
    Ok, merci beaucoup Qristoff!
    Dés que j'ai un peu de temps j'essaye ça.
    Juste une question, R1, 2 et 3 ont la même valeur? Seul celle de R3 est indiqué sur ton shéma.
    Ah oui et y at'il des caractéristique spécifique pour les diodes?
    Merci encore
    Qristoff
    D1 à D4 sont des diodes "Fast recovery" qui doivent pouvoir passer le courant moteur (je ne connais pas la puissance de ton moteur)
    D5 à D8 sont de simple diode de signal 1N4148 par exemple.
    R1 et R2 doivent être calculées selon la tension directe des leds (dépend de la couleur)
    invite0f409328
    Ok, Merci!
  1. Réponses: 16
    Dernier message: 08/02/2010, 23h07
  2. Alimentation pour des leds à faire clignoter
    Par invite947c2c97 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/06/2009, 10h13
  3. Faire clignoter des LEDS
    Par invitef4501ef2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/07/2008, 10h15
  4. faire clignoter 70 leds en Série
    Par invite4960d811 dans le forum Électronique
    Réponses: 84
    Dernier message: 04/05/2008, 16h20
  5. Faire clignoter
    Par invite1483d1a0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/06/2007, 12h21
