Panne sur radio CB président JFK - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 70
    invite1ff3cb4c
    Re : Panne sur radio CB président JFK
    je ne pourrais dire si l'émission ou la réception ou meme les 2 ne fonctionne pas, le problème c'est que de 1, je n'ai pas non plus de micro, et si j'en avai un je ne tenterai pas d'émettre étant donné que je ne peux pas régler le TOS, puisque l'aiguille ne varie pas du tout !
    donc inutile d'investir dans un micro ou antenne si la CB est naze, c'est pour celà que j'aimerai au moins pouvoir receptionner avec peu de frais avant d'investir.
    donc maintenant c'est très simple, le haut parleur fonctionne puisque quand je joue avec le squelch ça fait un bruit. En revanche je ne receptionne rien du tout, sur aucun canal.
    Alors pour avancer, est ce qu'un bout de fil de 2.7m brancher directement sur la prise antenne CB peut fonctionner ? (ce qui n'a pas grand chose à voir avec le schéma de JOTH ) sachant que j'ai dejà essayer en vain
    Et pour répondre à Joth, même si personne n'émet, l'aiguille du TOS metre devrait s'agiter ou bien ?
    Sinon, y'a t-il un réglage à faire peut etre, étant donné que ma CB à l'air assez compliquée ?
    Voilà, merci encore
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par heiligkritz Voir le message
    la messe est dite !
    sur les cibi PRESIDENT , c'est le contact PTT ( Push To Talk) du micro qui commute le HP en réception et le coupe en émission
    si tu n'as pas le micro d'origine.... "voila pourquoi votre fille est muette" (Moliéres)
    invite1ff3cb4c
    annnnn serieux ? alors là tu m'apprend quelque chose !!
    bon
    il m'reste plus qu'à trouver the micro et miracle si j'ai bien compris !
    merci bien encore
    inviteede7e2b6
    annnnn serieux ?
    je dépannais les cibi des copains à la grande époque ( début des 80's) alors que tu n'étais probablement pas né !
    le micro d'origine est indispensable NONOBSTANT un autre probléme sur le bousin...
    invite1ff3cb4c
    oh ben ça j'en doute pas du tout
    et ça fait toujours plaisir d'être aidé par des pros : ) encore merci
    par contre j'ai rapidement cherché sur internet et c'est le néant pour trouver un micro origine, pour ma CB en tout cas
    inviteede7e2b6
    la cibi est passée de mode ,
    par contre , si tu as le SM de ton TX , tu peux trouver les deux broches du connecteur de micro à shunter pour activer le HP.
    invite1ff3cb4c
    Le SM du TX ? intéressant
    comment on peut repérer çela SVP ?
    Bsr à toi,
    Le brochage des micros :
    http://www.google.com/url?sa=t&sourc...uZZYIQ&cad=rja
    Ton JFK est dans la liste (4 broches)
    invite1ff3cb4c
    okay j'ai repérer
    donc vous me conseillez de relier le TX (emission donc) avec le micro c'est bien celà ?
    je prefere demander avant de la griller reelement
    JOTH
    Pour info le schéma est sur le post #4
    et d'apres moi le micro debranché n'empeche pas la reception
    NE PAS PASSER EN EMISSION SANS UNE ANTENNE
    PREVU POUR CELA
    les transisitors du PA ne tiendront pas longtemp
    et il sont assez chers
    invite1ff3cb4c
    hummm, je suis paumé
    que faire....
    invite1ff3cb4c
    pas d'nouvelle bonnes nouvelles
    que faire....
    Bjr à toi,
    Nous aussi ...!!!
    Une CB doit fonctionner (réception) sans me microphone.
    Donc si toujours muet, c'est qu'il y a probléme AILLEURS.
    Le hic trouver le "ailleurs" via un clavier , ca n'a rien d'évident.
    Faut "analyser" étage par étage avec un mini de matériel qui va bien.
    Par ex commencer par voir si la partie BF fonctionne.
    inviteede7e2b6
    attention Camarade ,
    sur beaucoup de châssis PRESIDENT , le HP est commuté par un contact dans le micro , ce qui économise un relais.
    on reconnais cette configuration à ce que la fiche micro est une DIN , et non l'habituel connecteur 4 broches à vis.
    mode nostalgie "off"
    invitea3c675f3
    Souvent, l’ampli audio de puissance sert en émission pour amplifier la cartouche micro et en sotie pour moduler au niveau du driver et du final, Il faut donc impérativement que le HP ne fonctionne pas pour ne pas avoir de Lupin (Larsen de son prénom) chaque fois qu’on émet. Le truc est que la masse fournie au micro sert pour le PTT quand on appuie sur le bouton du même nom et de masse du HP quand on n’appuie pas.
    Adonc, sans micro on peut bien faire un PTT mais évidemment pas moduler; et on ne peut pas recevoir, vu que le HP n’est pas refermé sur la masse.
    invite1ff3cb4c
    je comfirme que la prise micro a bien 4 broches
    dnoc en résumé, impossible d'essayer la CB en reception sans le micro ? pas moyen de schunter ?
    Bjr à toi,
    Regarde le lien fourni (prise micro)
    La broche "4" agit sur la......... RECEPTION.
    Là tu as le schéma de ton JFK:
    http://www.google.com/url?sa=t&sourc...t1V4og&cad=rja
    invite1ff3cb4c
    okay
    que dois-je faire avec SVP ?
    inviteede7e2b6
    en réception , tu dois relier 1 & 4
    invite1ff3cb4c
    okay
    il se passe malheureusment toujours rien
    inviteede7e2b6
    alors le bousin est probablement en panne.
    confie ça à un moustachu de la HF.
    invite1ff3cb4c
    encore faut-il en connaître..
    bon et bien encore merci beaucoup pour votre attention
    bonne soirée
    invite6cb11e3a
    Bonjour je viens d'acheter une cb president jfk avec antennes mais je souhaite faire une installation chez moi, il y a le cable d'alimentation pour allume cigare avec fusible 4A elle marche assez bien dans la voiture mais a domicile faut il une alim special?
    je pense qu'il faut une alimentation 220V /12V continu mais au niveau de l'amperage je ne sais pas trop, pourriez vous me guider silvousplait
    invitea3c675f3
    Bienvenue sur FUTURA Mickael,
    Un cb consomme en gros 1A, Avec une alim 13,8V 2A ça doit rouler.
    Ne pas oublier le plan de masse à la base de l’antenne.
    invite6cb11e3a
    Merci pour ta réponse Louloute
    toute les alim que je trouve c du 12V alors qu'il me faudrait du 13.2V
    si je prends du 12V ca sera bon?
    Citation Envoyé par Mickael25 Voir le message
    Bjr à toi,
    Hum , on appele cela une alim 12 V , meme si elle en fait plus de 12.
    Tu peux donc prendre une "alim 12v".
    Te plantes pas dans l'ampérage !!
    invite77c1c896
    Normalement les alim "12 volts" font 13,8 volt en réalité.
    Attention à l'ampérage ... je n'ai jamais vu un CB avec une alim de moin de 3 Ampéres, 5 à 7 Ampères me semble plus approprié.
    On trouve ce genre d'alim dans des brocants parfois, ,faut-il encore qu'elle fonctionnent ...
    Bon courrage.
    invite7d1ad5b5
    mon poste jfk Président est tombé en panne ? je n'arrive plus à recevoir ni émettre le vu mètre ne bouge plus lorsque j'actionne la pédale du micro?et je n'arrive plus à régler le tos ? le reste fonctionne sans problème
    quelqu'un à t'il une idée de ce que je pourrais faire ?
    invite4cc430c2
    bonsoir j'ai une cb président jfk
    j'ai du souffle , de la lumiére , l'aiguille bouge , mais pas de reception vocale es-ce une panne ? ou simplement qu'il n'y a personne ?
    je suis en france en loire atlantique si quelqu'un peu essailler de m'appeller
    d'habitude j'entend des étrangers donc la cb fonctionnais avant et la rf est a fond et le squelch aussi
    je m'y connais mal en éléctronique et j'ai cramer un fusible en bidouillent je l'ai changer
    Bonjour à toi,
    Le squelch est à FOND, certes , mais dans QUEL sens ?
    Si il est à fond (maxi de squelch) c'es à dire en BLOCAGE, c'est sur tu n'entendras pas grand chose!
    OUVRE ton squelch (minimum), tu vas avoir un MAXI de bruit (souffle). Tu refermes ton squelch tout doucement JUSTE au niveau
    de disparition du souffle..pas plus ( et non PAS ..à fond).
    Bonne bidouille
  1. micro radio cb president est'il compatible pour une vhf marine ?
    Par invite37ed57df dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/09/2010, 16h10
  2. [Brun] Panne sur radio-WIFI
    Par invite0858c13d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/02/2010, 18h59
  3. [Brun] panne de radio sur ma mini chaine
    Par invitee68f95ab dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2008, 21h31
  4. CB president JFK
    Par invited86bb727 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/11/2007, 19h13
  5. panne sur radio cassette Cd
    Par gégé85 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/10/2005, 22h55
