Panne sur radio CB président JFK - Page 3
Affichage des résultats 61 à 70 sur 70
  1. #61
    invite4cc430c2
    Re : Panne sur radio CB président JFK
    merci f6bes je pence qu'il n'y a personne sur les ondes
  2. #62
    Remoi,
    Ou tu as une "coupure" dans ta connectique d'antenne !
    Es ce que tu as essayé d'émettre avec une porteuse seule.
    Hitoire de vérifier que ton TOS ne soit pas ....infini.
    Ce qui peut expliquer que tu n'entendes ...RIEN !
    Reste à savoir aussi ce que tu utilises comme aérien !
    invite4cc430c2
    re mon antenne est une président géorgia posé sur la tôle boitier démonter de la cibi et poser sur le vélux , l'antenne bien poser verticalement
    comme celle ci http://www.feuvert.fr/antennes/presi...FY_KtAodLQsAGw
    ca y est je recois des étranger il doivent passer sur la 2/2 voix donc la réception fonctionne j'ai un tos de qui ossille tout le temps entre 1 et 1,5
    mon poste jfk http://pbelaire.free.fr/images/president_jfk.jpg
    les boutons sont potitionner comme sur la photo
    quand j'éssaille d'émettre l'aiguille ne décolle pas même en tournent le mic gain
    si j'ai bien comprit j'ai un tos métre intégrer , je n'ai pas de matériel externe , tos métres ni watt mètres
    j'ai lu ceci http://78roger.free.fr/president/manuel/jfk_asc.pdf page 7 5) réglage du tos
    mais je n'ai jamais fais de reglage car je bloque la dessus
  4. #64
    invite4cc430c2
    en reception l'aiguille se balade entre la ou on la vois sur la photo et le w pour etre plus précis http://faimg1.forum-auto.com/mesimag...8/IMGP3149.JPG
  5. #65
    Remoi,
    Faut pas s'attendre à des miracles avec ton antenne sur le bord d'un vélux.
    Tu ne dis paas si tu es en AM ou en FM ?
    En FM ton aiguille ne ...frétille pas!
    Mais le fait d'appuyer sur le PTT DOIT faire monter ton aiguille à un certain niveau.
    Si ton niveau de réception ne dépasse pas la lettre "W", c'est que la réception est faible (S1 à S2).....mais reste à savoir
    d'ou viens ce que tu entends.
    Bonne écoute
    Dernière modification par f6bes ; 15/08/2013 à 14h24.
  6. #66
    invite77c1c896
    Bonjour "mamuthronchon".
    De mémoire sur le JFK la bande "B" est la bande dite des "normaux", la "A" les "inf" (canaux en dessous des normaux ...) et la bande "C" c'est les "sup" (canaux qui se trouvent au dessus des normaux).
    Pour faire tes essais, règle sur le canal 19 (tu as une touche exprès pour un accès direct) bande "B" AM, c'est le canal des routiers où il y beaucoup moins de monde aujourd'hui qu'il y a quelques années, mais si il y encore un peux de trafic à proximité des grandes villes ou lorsqu'il y a des chantiers, ou encore, si il y a une carrière à proximité de ton domicile essais les canaux ; 2,3,4,5 et 6 en bande "B" mode AM ou FM.
    Lit bien les infos donnée sur le lien qui a été donné pour le réglage du TOS (http://78roger.free.fr/president/manuel/jfk_asc.pdf)
    Je te conseil même de l'imprimé si tu ne l'as pas déjà.
    On t'as donné aussi ce lien(http://pbelaire.free.fr/cb_schemas.htm) imprime aussi le schéma ça te servira à un moment ou à un autre ...
    Bienvenu dans le monde des transmissions ...
    Pour l'antenne si tu es en fixe (on appel cela des "antennes de base"), c'est pas terrible ton antenne, elle est prévue pour du mobile (voiture) . Essaye de voir sur internet en fonction de ton cas, situation physique ( en pavillon, en résidence, en HLM, à quelle hauteur, es-ce qu'il y a de grand bâtiments à proximités plus ou moins haut que toi ...ect.
    Pour info, j'avais eu des résultats honorable avec une antenne boomerang, mais au 24 ième étages d'un immeuble à Paris il y une trentaine d'année ; comme je l'ai déjà dit tout dépend de ta situation (même financière )
    Là c'est pas mal (http://www.sardif.com/shop/index.php...67_147&&page=1)
    Quant à savoir si quelqu'un peut émettre vers chez toi, il faut qu'il soit relativement proche, en AM environ 5 kilomètres plus ou moins, suivant l'équipement et les conditions de propagation. En FM ce sera encore moins, mais avec une qualité supérieur.
    Bien que tu ne soit pas équipé en BLU ce ne sera plutôt sur les sup en bas de bande, là cela peut aller de plusieurs dizaine de Km à plusieurs centaines, voire milliers de Km dans les cas les plus favorables
    Voila quelques infos qui j'espère t'aiderons. N'hésite pas à poser des questions ...
    Au revoir et à bientôt.
  7. #67
    invite4cc430c2
    bonjour deltaphi je suis a la campagne et sous le toit
    pour ce qui est des sup et inf j'ai compris ou mettre les quartz j'ai enlevé le strap mais dans ma boite a malice je n'est que un 14.318 tqc et quel que autre
    j'ai bien conscience quil me faut un 14.910 MHz et 15.810 MHz uni mais je n'en ai pas donc je n'est pas pas de sup ni inf
    question 1
    si j'en met un autre comme le 14.318 tqc
    en m'éloignent du 27MHZ , mon antenne ne corespond plus qq chose comme ca ? (resonnance)
    et les caneaux cibi que je voudrais ecouter ne corespondront plus ? sauf pour un numérique qui utilise d'autre fréquence
    question 2 pourquoi es-ce que les quartzs sont noter autour de 15.000 mhz alors que la fréquence est de 27.000 mhz
    il y a un autre quartz qui fait 10.2440 uni 93-A si je comprend bien celui la sert a passer a chaques caneaux ais je bien compris ?
    question 3 je peut mettre des quartz en serie mais ca se joue a un hertz ? donc péne perdu ?
    je n'arrive pas a deplacé l'aiguille sur index en emission es-ce une panne ou moi qui ne fait les choses pas corectement ?
  8. #68
    invite77c1c896
    J'ai l'impression que tu confond plusieurs choses, cela arrive souvent avec les débutants (normal puisqu'on est débutant. on va reprendre les bases.
    1°) Sur la façade de ton poste il y a un bouton marqué "BANDES". Celui-ci te permet de sélectionner une bande parmi les trois, soit :
    "A" bande dite des inférieurs, puisque les fréquences utilisé sont en dessous des fréquences attribuées légales (40 canaux en France).
    "B" La bande "légale" 40 canaux, tu trouvera les fréquences exacte à la page 11/13 du manuel d'utilisation dont le lien t'as été donné.
    "C" La bande dite supérieur car elle est au-dessus de la bande "légale".
    En fait ton appareil est capable de recevoir et d'émettre sur ...3X40 canaux soit 120 fréquences ...
    Voici un lien où c'est bien expliqué : http://14adf01.free.fr/canaux%20CB.htm
    Par contre je ne comprend rien à ton histoire de changer les quartz ... tu as dû poser des questions sur un autre "fil" ...! ? Il faut absolument éviter de tripoter les quartz sans savoir ce que l'on fait, sinon c'est la panne assurée, avant d'en venir là il y a bien d'autres piste à exploiter.
    2°) Pour l'antenne : voici une adresse pour une antenne doublet simple à construire.
    http://cbclub12100.over-blog.com/art...-62310994.html
    ou là :
    http://f5zv.pagesperso-orange.fr/RAD...8/RM08G01.html
    une autre antenne simple omnidirectionnelle :
    http://claris.over-blog.com/pages/fa...e-2963606.html
    3°) Lorsque l'on mélange 2 fréquences on obtient 2 autres fréquences :
    a) la somme du mélange (soit f1+f2)
    b) la différence du mélange(f1-f2)
    Bien entendu que ceci est la formule de base SANS tenir compte des harmoniques ...
    Tu as touché un domaine pointu, si je commet des erreurs je pense que d'autres membres corrigerons.
    Là aussi voir les liens :
    http://meteosat.pessac.free.fr/Cd_el.../radio/mel.htm
    http://www.esiee.fr/~courivad/Files/..._frequence.pdf
    http://www.ta-formation.com/cours-melange/l-melange.pdf
    http://www.lesia.insa-toulouse.fr/~b...verter_FR.html
    Voila, ça te fera un peu de lecture
    Choisi les docs qui te conviennent le mieux, c'est pour ça que j'en ai mis plusieurs ...
  9. #69
    Citation Envoyé par mamuthronchon Voir le message
    question 1
    Bonjour à toi,
    C'est PAS le (les) quartz (s) qui générent directement la fréquence d'émission.
    Ton transceiver utilise la synstése de fréquence pour générerla fréquence à émettre (ouà recevoir).
    Donc la valeur des quartzs n'a AUCUN lien DIRECT avec la fréquence.
    Je vois pas trés bien (meme pas du tout) ce que tu veux dire par ".....sauf pour un numérique qui utilise d'autre fréquence ..."??
    Les quartzs ne se montent pas en série. Je ne vois pas non plus le but de cette manip ?
    Si tu es en AM ton signal de sortie doit fortement augmenté sur un coup de sifflet.
    Faut aussi espérer que des doigts "maladroits" ne ce soient pas introduits dans les entrailles du poste ( déréglage général).
    Tes propos sur les quartzs me font craindre le pire.
    As tu "tripoté" l'intérieur de ton poste ?
    Bon W E
  10. #70
    invite4cc430c2
    bonjour oui f6bes j'ai essayé de mettre d'autre quartz sur les bandes a et b en ayant enlevé le strape il va me falloir un peu de temps pour assimilé toute les infos que vous venez de me partagé merci a vous deux f6bes et deltaphi a bientôt
  1. micro radio cb president est'il compatible pour une vhf marine ?
    Par invite37ed57df dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/09/2010, 16h10
  2. [Brun] Panne sur radio-WIFI
    Par invite0858c13d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/02/2010, 18h59
  3. [Brun] panne de radio sur ma mini chaine
    Par invitee68f95ab dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2008, 21h31
  4. CB president JFK
    Par invited86bb727 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/11/2007, 19h13
  5. panne sur radio cassette Cd
    Par gégé85 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/10/2005, 22h55
